Alufelgi wieksze
Powiedzcie mi taka rzecz.Nie znam sie na tym dlatego pytam. Mam w swoim Escorcie felgi 13".Chce zmienic na 14" lub 15". Czy nie zwiekszy sie spalanie?
2005-12-31 16:26:22, dziekan111 pisze:
ja mam 15' patrz na moje foto i pali 7l. mieszanej jezdzie
jeśl izwiększysz średnicę felgi...automatycznie wzrośnie szerokość opony, a ponieważ opór toczenia będzie większy.....spalanie zgodnie z prawami fizyki powinno wzrosnąć (ciężko powiedzieć o ile), ale nie sądzę żeby jakieś 0,5 ltr/100km
Zgodnie z prawami fizyki opona wieksza mniej razy musi sie obkrecic zeby przebyc ta sama droge co mniejsza opona i to przemawia za tym ze spalanie powinno zmalec.Dlatego pytam.
[ wiadomość edytowana przez: dziekan111 dnia 2005-12-31 16:33:26 ]
Mialem w swoim fordzie założone 15 195/50 przy ostrej jezdzie palił mi 10l. Później założyłem 16 215/40 i spalanie wzrosło o ok. 1l./100 km
2005-12-31 16:33:04, Saper_XR3i pisze:
no jak mu pakowałeś to czemu nie, ja jezdzie raczej spokojnie
2005-12-31 16:32:42, dziekan111 pisze:
Zgodnie z prawami fizyki opona wieksza mniej razy musi sie obkrecic zeby przebyc ta sama droge co mniejsza opona i to przemawia za tym ze spalanie powinno zmalec.Dlatego pytam. [ wiadomość edytowana przez: dziekan111 dnia 2005-12-31 16:33:26 ]
Dzieka . . patrzac po chlopsku . . Na Co Zuzyjesz Wiekszej Sily ? Na Ruszenie Z Miejsca Opony Od Traktora Czy Opony Od Malucha ?
odpowiedz sobie sam
No tak ale ja nie zmieniam z 13" na 130" tylko dwa cale. Mysle ze spalanie powinno byc mniejsze ale z drugiej strony faktycznie trzeba wiekszej sily zeby je bujnac.No zobacze...
2005-12-31 16:42:26, dziekan111 pisze:
Chodzilo mi o obrazowe pokazanie roznicy, tak zeby latwiej byla ja zrozumiec. Tak samo bedzie z mniejszymi jednostkami, tak jak i roznica bedzie oczywiscie mniejsza.
tylko bedzie trzeba bardziej uważać na dziury i ostrożnie podjeżdzać pod kraweżniki
jeśli zalożysz oponę większą..będziesz miał przekłamania w liczniku...ja mówiłem o oponie SZERSZEJ. Czytaj ze zrozumieniem....cheesus
Ale jaka większa opona ? Przecież jak przechodzisz z 13 na 15, to stosujesz opone, która jest zamiennikiem, więc w zasadzie różnica średnicy całości koła prawie się nie zmieni. Jakim cudem zatem ma się ona okręcać mniej razy ? Za to zdecydowanie zmienia się szerokość przede wszystkim, przez co opory toczenia będą większe i zużycie paliwa wzrośnie.
krisso! pieknie im to wytlumaczyles!!! lepiej sie juz nie dalo pozdro!
