polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-01-02 16:05:34 sprawa wygląda tak:
niezależnie od temperatury silnika gdy wdepnę sprzęgło wyraźnie słychać że ustępuje taki śmieszny cichy dźwięk jakby gwizdania z okolic skrzyni i silnik jakby ciut "lżej" pracuje... Sprzegło powinno być wymienione na sachs'a niecałe 10tys km temu... Mówię powinno bo miał to zrobić gość który już więcej nie tknie tego auta z racji partactwa i opowiadania bajek... Po jego "wymianie" czuć różnicę, ale kij wie czy całość wymieniał, czy tylko tarcze itd... Jakieś pomysły ? |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-01-02 16:11:15 Albo ze względu na niską temp na dworze gęstnieje olej w skrzyni i powoduje powstawanie takiego dźwięku, albo kończy się łożysko wyciskowe sprzęgła, którego mechanikowi mogło "nie chcieć się" wymieniać wraz z tarczą. |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-01-02 16:40:24 Tak jest.Lozysko wyciskowe (lub oporowe jak kto woli).Rowniez powinno byc wymienione. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-01-02 17:16:26 a jakie mogą być ewentualne koszty takiego łożyska i czy jest szansa z tym troche jeszcze pojeździć przynajmnije do wiosny ??? |
Fedor Escort Ipswich, UK. | 2006-01-02 17:27:07 Jezdzic mozna.Ale zawsze to lepiej jak nowe.Cen poszukaj np: na
www.fordsklep..pl lub www.automotosklep.home.pl Ja tam nieraz zamawiam i jestem zadowolony. |
abarth82 Ford Escort Mk5 Warszawa | 2006-01-02 22:39:52 To na 90% łożysko oporowe. Jezdzic można ale jak strzeli do końca to rozwali i tarcze a jeśli była faktycznie wymieniona to szkoda. Lepiej sprawdzić bo się tylko na koszty wpakujesz |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-01-02 22:47:27 kurcze u mnie tez coś śwista, ale wydaje mi się że jak puszczam to przy samym końcu...
i juz tak śwista od jakichś 5000 km... jak nie dłużej.. |
