Mam Dziwny Problem z Audio . . .
Wczoraj wieczorem w drodze do pracy wszystko bylo Ok . . radio smigalo , zadnych problemow . . . Radio wyjalem z samochodu, wzialem do pracy, po pracy wsadzilem w samchod i d... . . nie dziala . . .
Spedzilem prawie 1h w samochodzie zeby dojsc co sie dzieje . . Probllem polega na tym ze Radio Wlacza Sie jak jest w nie wpieta Antena . . dziwi mnie to dlatego ze Tak Nie BYlo . . nie wpinalem ateny, to cos stalo sie z chwili na chwile . . o co tu biega ??
Chyba dopiero wtedy dostaje masę. Sprawdź przewód masy czy nie odłączył się gdzię przy kostce/
kolega Podola dobrze mówi sprawdz mase tak sie wlasnie dzieje !!nie ma masy a po włozeniu antenki smiga
A wiec tak . . mam zaroweczke na kabelku
Wpialem ja w pin'a ze stalym (+) i w pin'a z Masa . . . zaroweczka sie Zaswiecila . . .
Wiem ze to dziwnie wyglada, ale podlaczasz ISO, podlaczasz antene, wszystko gra pieknie, wyjmujesz antene i . . Kaput! Ciiisza . . . jakby w antenie zasilanie bylo :|
ale masz widocznie za slabą mase w kablach w kostce iso!! a wogole po co odlączasz antene?? przeszkadza ci, ze gra radio??
pytlar taxi napisał ze wyciaga radio z samochodu
a tak swoja drogą szacunek taxi że ci sie chce ja to nawet panel zostawiam
Faktycznie masa może być za słaba. Poprowadź dla pewności innym przewodem dodatkową masę i sprawdź wtedy czy odpali bez anteny.
2006-01-06 16:53:44, pytlar pisze:
po 1 radio wyjmuje na noc bo . . mieszkam w Lodzi a tu sqrwy***** nie brakuje . . .
po 2 urwana jest koncowka radia przez popzedniego wlasciciela . . . i nie odbiera radio wogole
No ok, mowisz za slaba masa . . . to moglo sie stac z chwili na chwile ? bo tak to wygladalo . .
ja jak mialem za slaba mase przy wzmacniaczu to mi w pewnym momencie wciągalo glosnik do srodka i nie chcial grac...
2006-01-06 16:57:33, saintadamus pisze:
pytlar taxi napisał ze wyciaga radio z samochodu a tak swoja drogą szacunek taxi że ci sie chce
Tez tak robilem . . kosztowalo mnie to 560zl . . . wole je zabierac juz na gore niz dawac zarobic taki i owakim . . .
Mogło Z prądem może dziać się dosłownie wszystko Jest zima, mróz i przewody twardnieją. Może ułamany jest przewód masowy i ją poprostu gubi. Zobacz z tym drugim kablem a będziesz miał pewność.
pytlar taxi napisał ze wyciaga radio z samochodu a tak swoja drogą szacunek taxi że ci sie chce ja to nawet panel zostawiam
Ze mnie taki sam leń Paja mi się co chwile dziwi, a jak jezdzimy jej, to tylko "zamknij auto...", "zamknąłeś auto?"... i zawsze riposta "po co..., to tylko stacja benzynowa / tylko do kiosku...", a w środku sobie radyjko gra
2006-01-06 17:03:41, taxi pisze:
mnie kosztowało 700zł + 150 szyba + 100 przyciemnianie ale moje lenistwo jest jednak silniejsze
wojo to Ty jesteś lepszy ode mnie
brak minusa na radiu; weź kawałek kabla przyczep do metalowej obudowy radia i do jakiejkolwiek masy samochodu - powinno grać. kiedys mialem podobna sytuacje ale to bylo jakies stare radio i nagle zaniklo wszystko na radiu - okazalo sie ze oryginalny kabel masowy gdzies sie poluzowal na plytce i nie dawal masy do radia - wystarczył kawałek kabla i podpiąc go do karoserii ale w przypadku lepszego radia proponuje pociągnąć przewód masowy do akumulatora
a ja zaproponuje co innego - mogła ci sie uwalic masa w gniezdzie które siedzi w radiu - w tedy radio dostaje mase przez antene.
jak pracowalem na dziale car-audio to mielismy jednego blaupunkta uszkodzonego... uruchamial sie tylko jak sie podlaczyło antene do niego.
Kumplowi kiedyś jak masa padła w gniezdzie, to dał do zrobienia do serwisu RTV ...z 50zl go skasowali. Jezeli jednak choć troszke się na tym znasz, gwarancja juz dawno mineła - to zajrzyj, moze sie poprostu coś poluzowało, odpadł lut (badz masz zimny lut) czy coś takiego
Tak se myśle i wydaje mi się że przyczyną tej waraii jest właśnie codzienne wyciąganie radia i na 99% urwany przerwana jest masa w gnieździe w radiu. Miałem tak w Blaupunkcie który nie miał panela i tzra go było targać ze sobą. Zaczął bym właśnie od tego.
Pozdro
rozkrec, sprawdz lutowanie gniazda do plytki, podlutuj...
ja znowu kiedys w pioneerze mialem tak ze mi sie na wejsciu na plytce jakas dioda zjarala, az zasmierdzialo od niego... i dziala wlasnie tylko po podaniu masy na obudowe albo przez antene...
