sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2006-01-10 10:58:36 Co się stanie jak się podłączy odwrotnie bieguny w głośniku? Czy coś może się stać z głośnikiem? Czy pogorszy się jakość dźwięku? |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-01-10 11:00:26 Stać to się kompletnie nic nie stanie, a jakość dźwięku może i się pogarsza, ale moje ucho różnicy nie zauważa ![]() |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2006-01-10 11:12:21 Fizycznie przy małej mocy nic się nie stanie, ale membrana zamias wychylac się na zewnątrz głośnika będzie się chowac do środka. Przypuszczam że może mieć to wpływ na odsłuch a przy dużych mocach (duże wychylenie membrany) membrana Ci się schowa i już nie wyjdzie . Takie moje zdanie. Możliwe że się mylę.
[ wiadomość edytowana przez: Piotrunio dnia 2006-01-10 11:12:43 ] |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2006-01-10 11:14:09 Nic sie nie stanie tylko musisz w jednym i drugim głosniko podłączyć tak samo bo zniknie Ci bass obojetnie jaki masz. |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-01-10 11:20:57 tak jak pisze gardenia1, podlaczysz dwa glosniki odwrotnie zniknie bass. Glosniki dzialaja w przeciw fazie i niskie tony sie znosza. |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-01-10 11:24:35 To może dlatego musze co jakiś czas wymieniać głośniki ![]() |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-01-10 11:38:51
wystarczy je odpowiednio podpiac one sie nie psuja ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-12 16:41:25 tak poza tematem--biegunowość można sprawdzić za pomocą baterii paluszka. Jak dotkniesz + do + w głośniku i - do - to membrana wycykli sie na zewnątrz, jak podłączysz + z baterii do - na głośniku i - na baterii z + na głośniku to membrana sie schowa do środka. Najlepiej jak głośniki połączysz prawidłowo to nie będzie przebić na głośnikach bo jeden bedzie dobrze podłączony a drugi źle. Pozatym lepsze brzmienie jest przy glśniejszej muzyce i bardziej wydajne jest. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-01-12 16:53:25 a ja slyszalem, ze jezeli sie odwrotnie podlaczy te bieguny to na po pewnym czasie mogąsie spalic koncowki mocy w radiu |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2006-01-12 16:59:24
absolutna nieprawda,to nie ma nic do rzeczy |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-01-12 17:02:54 ja słysząłem że głośniki moga sie spalić, ale na logike to jest tak jak piszą tzn działają w "drugą" stronę.. wiem z doświadczenia, że u mnie jak podepne źle to grają baaaaardzo marnie i w żaden sposób nie można o nich powiedzieć JBL a jak podepne dobrze to ludziom gały wychodza ze tylko 2 są z tyłu ![]() |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-01-12 17:15:08 Ludzie zanim cos napiszecie to pomyslcie i odpowiedźcie sobie na jedno pytanie:
Jaki prad płynie przez głosniki ? a. stały b. przemienny c. zmienny. Jak sobie odpowiecie na to pytanie, to reszta nie powinna sprawic problemu i bedziecie wiedzieli czym sie różni podłączenie głosników odwrotnie od podłaczenia normalnego(chodzi o biegunowość). |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2006-01-12 17:21:48 nie będe już wnikał w samą budowe głośnika cewki itd ale..... głośnik do którego nie dochodzi sygnał jest w położeniu neutralnym ,zerowym czy jak wolicie to znaczy że z tego położenia może mieć 50% skoku membrany do przodu i 50% do tyłu. Kiedy ustawicie duża głośność wtedy membrana głośnika osiąga maksymalny ruch w obie strony (zaczynając skok od maksymalnego wysunięcia potem chowa się maksymalnie i znów maksymalnie wysówa wtedy wykonuje praktycznie 100 % wychylenia. Więc żebyście już nie mieli niepewności przy odwrotnym podłączeniu głośnika nic się nie stanie, nic się nie dzieje i nie ma prawa sie dziać jednak jakość odtwarzanej muzyki ulegnie pogorszeniu tak jak pisali koledzy z racji tego że kiedy w utrzorze muzycznym jest mocne uderzenie basu np lewy głośnik odtworzy je wiernie a prawy grający w przeciwfazie wykona tego samego typu ruch ale w drugą stronę więc nie osiągnie sie w pełni efektu uderzenia (pisząc najprościej jak się da to tak jakby patrzeć na dwie fontanny z których jedna wyrzuca strumień wody a druga go zasysa.... a żeby było pięknie i poprawnie woda powinna sobie raźnie tryskać z obydwu.......)
No to już chyba każdy wszysko wie Wielkie pozdro dla was |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2006-01-13 07:52:52 Zrobiłem doświadczenie - w jednym głośniku na tyle (6" x 9") zamieniłem bieguny. Efekt? Prawie całkowity brak basu. Zamieniłem spowrotem i jest OK - czyli na pewno są podłączone tak samo. Ale z uwagi na to, że mam pociągnięte nieoznaczone kable to nie wiem czy w obydwu na raz bieguny nie są zamienione. Jak to sprawdzić? Czy jak włączę głośniej muzę to podczas uderzenia basu membrana powinna w pierwszym momencie wychylić się do przodu (od magnesu)? |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-01-22 11:04:23
No niewiem ale podlaczalem juz kilka glosnikow i zawsze z tylu podlaczam jeden poprawnie drugi odwrotnie i dopiero wtedy jest dobry bass. zawsze biore to na sluch bo roznica jest odczuwalna kiedy jest ok. |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2006-01-30 22:46:52
Czyli masz po drodze instalkę przekrosowaną. No chyba że opony kierunkowe też zakładasz jedną dobrze, a drugą na odwrót i wtedy dopiero się dobrze śmiga
