Pytanie o 17""
Mam takie pytanko. Czy felgi 8x17 ET 35 + opony 205/40 beda tarly o ranty blotnikow? Jezeli tak, to czy zalatwi sprawe wepchniecie rantow, czy bez poszerzania sie nie obejdzie?
zależy od zawieszenia ale na 99% będą tarły przy kazdym zawieszeniu... poza tym oponę 205/40 nie kazdą naciągniesz na tak szeroką felgę, więc kolejny problem.A zaklepanie rantów tez raczej newiele da... Tył może się zmieśc po zaklepaniu ale przód wątpię...
zawieszenie kit supersport -40, opony toyo proxes juz siedza na felgach, tylko jezeli mowisz ze bedzie tarlo nawet po zaklepaniu rantow, to chyba sobie odpuszcze.
Kolejne pytanie to czy jezeli wsadze felgi 7,5x17 ET 38 z oponami 205/40 bede mial ten sam problem?
przy 7,5 powinno być ok przy zaklepanych rantach ... jezeli jest dosyc twardy zawias to nie powinno dobijać na dziurach przodu... bo tył starczy zaklepany..
tak wiec 8 calowki odpuszczam.... dzieki za pomoc
ja miałem 8 cali szerokie tyle że 18 cali i trzeba było poszerzać.. niestety.. albo stety
przy obniżeniu 40mm takie koła powinny wejść, oczywiście po zaklepaniu rantów
2006-01-10 23:14:06, VinCe pisze:
Pewnie ze stety bo wyglada to super, szkoda tylko ze moj budzet nie ma w planach poszerzania i co za tym idzie lakierowania samochodu, niestety....
2006-01-10 23:50:39, micab pisze:
pytanie tylko czy jesli z przodu bedzie -60 to bez poszerzania sie obejdzie.... bo na - 40 to troche za wysoko siedzi
u siebie miałem 205/40/17 tyle że felga miała ET38, szerokość 7,5" to musiałem błotniki przednie delikatnie wyciągnąć..ale to naprawdę delikatnie, tyle że gleba była 80
no i chyba jesdnak postawie na 7.5 cala szerokosci i ET 38, ze wzgledu na to ze po zaklepaniu rantow nie bede mial, chyba, problemow nawet przy -60 z przodu.... oczywiscie moge sie mylic..... sam juz nie wiem co zrobic
ja dzisiaj na moje borbeciki 7,5 i 9x16 zalozylem oponki 215/40 i zamontowalem na furke i nie da rady jechac nawet samemu tyl to tak trze ze masakra jechac nie szlo z przodu wyglada to ciut lepiej ale tez masakra i zaklepanie rantow nic nie da trzeba poszerzac !!! zapomnialem dodac ze tylne sprezynki juz sa wymienione na -40 nowiuskie i z przodu tez beda takie same ale juz mi sie ich wymieniac nie chcialo!!
z kołami jest taki problem że niesety jak sam nie sprawdzisz to się nie dowiesz.. u jednych trze u innych nie..
2006-01-11 00:08:55, micab pisze:
Hehe... Micab mi sie najbardziej podobalo "robocze" wykonanie przednich blotnikow zanim essik trafil do blacharza...
Niektorzy zapewne pamietaja jak Micab to zrobil...
Ale gleba byla konkret...
Pozdro no offence..
7,5" na 17" przy ET 38 wchodzi bez problemu. Ja mam obniżenie sprężynami -4cm (naprawdę to usiadł ok. 2cm) i nic nie trze nawet przy komplecie pasażerów i bagażem. Nic z błotnikami nie robiłem. Myślałem nawet jeszcze o tulejach na tylną oś Ale to już chyba bym przesadził
