szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-10 22:59:38 WYchodze teraz z pracy (godzina 22) do samochodu, grzanie świec rozrusznik... i zonk! Nawet nie zakaszle, nic... kręce po 10 sekund w odstępach 20 sekundowych i nic!!! Tego jeszcze nie miałem! Zadzwoniłem po znajomego, wział na hol i myśle, może spróbuje tak odpalić... jedziemy ok 20km/h wrzucam 3 popuszczam sprzęgło i... skurczybyk łapną za pierwszym obrotem silnika!!! Rozumiecie coś z tego?Gdzie szukać problemu? Dodam, że w momencie odpalania temperatura wynosiła pl -6 stopnia, a na weekendzie byłem na działce, gdzie koło rzeki w nocy było -17 i po 2 dniach postoju samochodu po ok20 sekundach kręcenia samochód odpalił!!! Chyba go przechwaliłem, że wtedy tak bezproblemowo w sumie odpalił |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-10 23:05:59 a rozrusznik jak kręci tak na codzień? szybko czy wolno?
bo jak wolno to radze preczyścić go to wtedy bedzie szybciej kręcił i szybciej załapie. |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-10 23:10:52 rozrusznik kręci wydaje mi się, że normalnie... nie miałem wcześnej żadnego kłopotu... a przejeździłem ponad 22 tys. tym samochodem przez rok i różnicy nie widze jak go kupiłem. Uważam, że jest ok. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-10 23:14:49 a zaglądałeś do rozrusznika? ta porada jest taka zapobiegawcza, raczej nie słyszałem żeby w dieslach czyścić rozrusznik przed zimą ale mając już drugiego forda diesla doszedłem do wniosku że jednak warto. Może nic nie da ale warto spróbować. |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-10 23:17:34 nie zaszkodzi spróbować skoro tak radzisz... hmm... tylko nie wiem czy samemu się brać za to... niby mam pojęcie o mechanice, ale w rozrusznikach się nie bawiłem. Ciężka to sprawa? |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-10 23:22:08
tak okolo 3 kilogramów
heh na serio to sam mam problemy ale z benz |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-10 23:46:17 za pierwszym razem jest zabawy ale jak już rozbierzesz to dasz rade.
ps. jak ściągniesz szczotki z wirnika(tej części co dotyka) to później będzie problem założyć. Radze przygotować klucz nasadowy nr.chyba 24 i nałożyć najpierw na końcówke klucza(średnica odpowiada średnicy tej części wirnika co szczotki dotykają wprawiając w ruch wirnik). Jak naciągniesz szczotki na klucz to później tylko zsuniesz na wirnik. Mam nadz. że wiesz oco chodzi. |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-11 10:10:25 W przyszłym tygodniu na noce pracuje, to spróbuje, będe miał więcej czasu... a jak się nie uda to odwioze do fachowca. Dzięki za rade Kleszczak! Pozdrawiam! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-11 10:33:42 ech... ze swoim walczyłem, od północy do piątej rano. Oczka mam sine. i okazało sie że obódowa elektromagnesu pęknięta... |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-11 10:52:47 to czyli dobrze myśle by mieć dużo czasu na te robote... dziś mam samochód w ciepłym garażu to z rozruchem nie będzie problemu, ale od 13 do 22 pod pracą postoi to może znów mi odstawi numer... oby nie!!! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-01-11 18:34:18 dużo nie trzeba ale ja sie bawiłem w klejenie i takie tam, samo czyszczenie w ciepłym miejscu to spokojna zabawa. WD40 i smar wymieszany z olejem do nałożenia na tulejki i bendix. i jazda. |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-11 23:05:58 i rano w cieplutkim garażu też nie odpalił!!! Rozrusznik kręci tak samo jak i dzień wcześniej gdy było wszystko wporządku, a tu ic! Nawet dymka z wydechu!!! Może na pompie nie łaczy prąd? Jak myślicie? |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-01-11 23:26:23 A pasek rozrządu Ci czasem nie szczelił?? Jak w MK4 1.8D mojemu znajomemu na mrozie raz nie zapalił (a wczesniej palił bez problemu) to okazało się że pasek mu sieknął. Drugi znajomy też w MK4 z tym samym silnikiem próował w podobnej sytuacji na hol i pych i miał silnik do remontu bo zawory mu sie pochlastaly :/ |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-11 23:30:33 Pasek jest w jak najlepszej kondycji... trzyma się jak trzeba... wczoraj po rozruchu na hol przy ok 20km/h z 3 biegu po pół obrocie silnika załapał i później w garażu już odpalał z rozrusznika normalnie. Zostawiłem na noc i rano jak do pracy się wybierałem nie chciał odpalić... |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2006-01-11 23:35:01 Upewnij się jeszcze że wszystkie świece żarowe masz OK. (i to wszystkie 4). Tak na wszelki wypadek. |
szary11 Ford Escort 1.8D combi Białystok | 2006-01-12 00:00:58 w grudniu nówki wstawiem... dzień wczesniej ładnie palił bez żadnych szarpań a teraz dymka nie puszcza! Bezpieczniki wszystkie też sprawdziłem. |
