ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2006-01-11 21:07:04 filtr przeciwpylkowy musisz wymienic !! |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-11 22:22:24
nawiew jest tylko na najwyzszym poziomie a na nizszych wcale? |
nemo318 Poznań | 2006-01-12 16:33:23 nawiew działa na każdym poziomie ale bardzo słabo i ogrzewanie też ledwo-ledwo. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-12 16:57:45
no to rzeczywscie zacznij od filtra bo jesli dzialalby tylko na ostatnim biegu a na nizszych wcale to mialbym diagnoze 100% [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-12 16:57:58 ] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2006-01-12 16:58:25 ] |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-01-12 16:58:14
potwierdzam... |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-13 12:22:00 A jak powinien działać nawiew przy zapchanym filtrze przeciwpyłkowym na obigu zamkniętym, prawidłowo? |
slaw369 E-34 Cz-wa | 2006-01-14 11:53:32 Wcześniej jeżdziłem autem bez klimy i zapomniałem że jest tam mikrofiltr.Męczyłem się z brakiem ogrzewania,parowaniem szyb,po wymianie mikrofiltra 100% komfort.Od tego trzeba zacząć przy kłopotach z grzaniem i nadmuchem.
Dodam że filtr wymieniałem sam i w E34 nie jest to zbyt proste,ale najgorszy pierwszy raz! Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: slaw369 dnia 2006-01-14 11:58:46 ] |
