zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2006-01-13 18:05:56 pokoleji
skrzynia inna ta od 1.4 nie spasi łapy jedne są takie same drugie są inne instalacje całą trzeba przeniesć + oczywiście komputer najlepiej jeszcze pompę paliwa ![]() |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-01-13 18:20:11 Jak sądzę jest tyle przróbek, że wyjdzie na to samo co wsadzić 2.0.
A lepiej wsadzić 2.0 jak już się bawisz. A wogóle to miało opłacalne to jest |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-01-13 18:57:35 u mnie np lapy pasowaly(mocowanie identyczne). skrzynia rozni sie obodowa (no i przelozeniami na tej z 1.4 lepiej by szedl ale rozebranie i zlozenie skrzyni to 400zl-tak stw moj mechanik, od 1.4 na 100% pasi do 1.6 i na odwrot bo tak zrobilem przy starym silniku ),pompa np u mnie 1.4 byla identyczna jak w 1.6 i 1.8,i kapletna instalacja elektryczna z kompem(trzeba dokladnie sprawdzic czy nie ma niespodzianek typu immobilaizer tak jak ja mialem i sie bujalem 6mcy bo nikt nie potrafil mi pomoc)a czy sie oplaca :
u mnie wygladalo tak z problemami wiec: silnik ze skrzynia+komp+wiazka 1200+300(zakup rok temu-teraz dostaniesz taniej,koszta transportu-wlasnym autem) mechanik 300, drugi komp z wiazka 250, elektryk(kolejne problemy-przerabianie wiazki) 500, no i mamy ~~2550 sam sie zastanow (trzeba zrobic dzwona na ac zeby odzyskac wklad)
[ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2006-01-13 18:59:05 ] [ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2006-01-13 19:02:12 ] |
Senna escort Gliwice | 2006-01-13 21:53:59 A np 1,6 8v podejdzie bez wiekszych przeróbek? Skrzyna widze że podejdzie a jak np łapy i instalacja? |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-01-13 21:59:42 powinna podejsc(zawsze moze nie pasowac ktoras lapa) mosialbys spojrzec jak masz i jak jest przy tamtym silniku(pamietaj o kompie i przedniej wiazce instalacji)
Senna escort Gliwice | 2006-01-13 22:45:06 Czyli kompa i wiązke musiałbym zmienić?
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2006-01-13 22:47:59
tak |
