Strojenie anteny
czecs mam problem z zestrojeniem anteny antena lema mocowana do klapy w kombi dl.kabla 4m ja dodalem jeszcze 2m kabla czy te 2m to problem antena ma dl. 130cm.
musisz sprawdzić SWR
Spróbuj ją zestroić jesli ci się uda to problemu nie ma
pozdro...
Andrzejk555 nie zestroisz dobrze tej antenki. kiedyś u siebie bawiłem sie ,ze zmiana dł. kabla z 2,5m. na 4m. bo chciałem inaczej puścić. Poraszka SWR niałem od 3,2 - 4,5 , oczywiscie zaczołem skracać kabel po 10cm. I udało sie ustawic SWR na pozionie 1,1 po docięciu 140cm. czyli 2,6m.
Kable które orginalnie znajdują się przy antenach ,są praktycznie optymalnie dobrane do anteny. Można jeszcze bawić sie dobierając dł. bata do dł. kabla ,ale na to trzeba mieć sporo czasu, kabla i kilka bacików
Bez problemu się stroi, tylko znajdź serwis w którym nie stroi się za pomocą SWR-metra,
pozdrawiam
