![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-19 20:23:34 witam!tak jak w tytule i dzieje sie tak tylko i wylacznie na 2 biegu! wrzucam 2 idaje gazu a on tak szarpie jak by sie dusil ![]() ![]() |
![]() zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-01-19 20:26:07 ale przy jakich obrotach ja tak mialem wymienilem swiece i przewody i problem znikł |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-19 20:34:46 zauwazylem ze jak na 1 biegu dam gazu tak do 4-5 tys.obr. i przy przelozeniu na 2 bieg dam konkretnie na pedal gazu to sie tak nie dzieje!!! ale jak zmieniam biegi spokojnie tzn. 2500-3000 obr. i delikatnie daje na gaz to sie tak dzieje!!! |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-19 20:46:39 filtr powietrza ???
silink ciepły - zimny ? |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-19 20:50:34 dzieje sie tak zarowno na zimny jak i na cieplym silniku!!! a filtr powietrza jest sportowy k&n. |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-01-26 16:06:49 up! ![]() |
![]() maly_smok escort mkVI / VV T4 ... poznań | 2006-01-26 16:39:58 mam to samo ale na gazie ![]() ![]() |
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-02-03 18:28:53 racy - a kiedy ci sie to działo na ciepłym czy zimnym |
racy Wrocław | 2006-02-03 21:07:36
I na ciepłym i na zaimnym, na benzynie (gazu nie miałem) |
bob_cabrio escort cabrio szczecin | 2006-02-03 22:25:47 on ma cewke idukcyjna ............ mozesz sprawdzic czujnik polozenia walu kable swiece ewetualnie cewke i powino byc ok a jak z filtrem paliwa? a jaki masz silnik 16V? i czy na gazie? [ wiadomość edytowana przez: bob_cabrio dnia 2006-02-03 22:27:11 ] |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2006-02-04 07:02:16 silniczek mam 1.6/16v ale pierwsze co zrobie to filtr paliwka!! |
