Przycisk ECO
czy ktoś z szanownych użytkowników Omegi B wie do czego słuzy przycisk ECO. Jadąc dzisiaj do pracy włączyłem to i po krótkim czasie wszystkie szyby zaparowały a automatyczna klima się wyłączyła. Co jest grane??
Przy ECO nie działa sprężarka i osuszanie powietrza - czyli tylko nadmuch i nagrzewanie. No ale ok. 1l/100km mniej
Pzdr.
2003-04-03 11:28:06, Prowo pisze:
Pzdr.
mowiac jasniej, przycisniecie ECO powoduje wylaczenie klimatyzacji
Nie do końca wyłączenie bo nadmuch i temp. (wyższa) nadal mogą być sterowane automatycznie.
Don Fernando ma wielkie stada...
Po uśmiechu go poznacie.
Nic nie zastąpi pojemności...
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2003-04-03 15:39:47 ]
Przycisk ECO powoduje wyłącznie sie samego kompresora od klimy (ten który spręża gaz kiedyś freon i powoduje chłodzenie) a więc nagrzewnica , wentylatory i wszystkie inne czujniki pracują dalej. Zaparowanie szyb jest spowodowane nagłym ogrzaniem parownika po wyłączeniu kompresora ale to mija po kilku min.
Teraz to już za późno ale może kiedyś sobie sprawdźisz:
w zimę przy temp niższej od zera ( nie pamiętam już przy jakiej dokładnie) funkcja ECO powinna być aktywna cały czas gdyż komputer nie pozwoli uruchomić kompresora ponieważ temperatura powietrza zasysanego z zewnątrz jest równa lub nawet niższa niż ta którą sam potarfi wytworzyć.
No to tyle...
