Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2003-04-03 14:44:20 Dzieki sproboje....
Pozdrowienia Jadziwn |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2003-04-03 20:37:19 Jeśli jeszcze nie zniszczyłeś mechanizmu to dodam,że to rozkołysanie trzeba uskutecznać delikatnie!!...wiem bo jak u mnie tajemniczy nocny "gość" rozkołysał ramię w celu jego kradzieży to poszedł się j...ć mechanizm /pękł element z tworzywa w którym hula oś!/...A może dwoma młoteczkami również delikatnie /bo to odlew!/spróbować opukać nasadę ramienia wokół wieloklinka??...P.S.HenBas co znaczy ten dopisek 6,3l/100km ???...czyżbyś od marca przesiadł się na "malacza"?? |
Grzegorz TOYOTA Corolla E16 Katowice | 2003-04-03 22:04:20 Czyli testowałes technikę Ptaszyny:
-powoli -z górki na luzie -do świateł (jak widać czerwone) również na luzie GG |
DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | 2003-04-04 01:04:49 Ramion jeszcze nie próbowałem demontować, ale zawsze to się robiło przy użyciu dwóch płaskich wkrętaków na zasadzie dźwigni. |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2003-10-10 02:02:09 Masz zle przykręcony mechanizm wycieraczek do oski silnika musisz go popuścić i lekko cofnąć i będzie ok
Niedokładność mechanika |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-10-10 18:58:03 Dzieki za podpowiedz. Czy da sie to samemu zrobic?
pozdrawiam |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-10-10 20:45:10 tak procedura jest prosta.!
wyciagasz mechaniz i tak najpierw podlacz sam silnik pozwol mu wykonac pelny obrot az sie sam wylaczy z automatu potem zakladasz dwignie machanizmu tak aby byla dokladnie poziomo wtedy wycieraczki maja byc w najnizszym polorzeniu i to wszystko skladasz wszystko do kupy i git dziala mi to zajelo 20 minut nieliczac czasu wymiany mechanizmu ze starego na nowy sama regulacja to 20 minut .! |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-10-11 13:24:04 Jak tylko znajde ciut czasu to zabieram sie do pracy, dzieki serdeczne |
