Czym posmarowac szybe??
Witam! Czym posmarowac, czy cos innego mozna zrobic zeby szyba nie piszczala? Prawa szyba piszczy przy otwieraniu i zamykaniu! Teraz jest zima to prawie jej nie otwieram ale jak cieplo bylo to mi piszczala! Sa jakies preparaty specjalne? Lewa OK, tylko prawa! Dzieki! Pozdrawiam!
[ wiadomość edytowana przez: Valdas dnia 2006-01-25 00:06:22 ]
To raczej nie szyba tylko mechanizm... czy jak?!
Mechanizm to fabrycznie smarem jest zaplikowany...
Mi sie wydaje ze ona troche ciezko codzi! Mysle ze wystarczy posmarowac zeby luznij codzila!
ja tak u sibie zrobiłem nawaliłem smaru i jest dobrze bo miałęm wrażenie że pęknie tak piszczała ,nawal dużo smaru w mechanizm
do trwalszego smarowania polecam smar do łańcuchów do motorów (spray-chain lube)- jest bardzo lepki i trwały, zwykłe smary spływaja a tak nie trzeba zaglądać przez lata!
Może prowadnice szyby trzeba wyregulować.
a uszczelki szyby przesmaruj sylikonem plyynm jakims ....
Ale które uszczelki?
Czy ten silikon nie będzie mazał szyby?
wlasnie, czy ten silikon nie pomaze szyby?
Jakiej firmy i gdzie szukac takiego silikonu?
ten sylikon nic ci nie da ,nasmaruj prowadnice mechanizm itd. i zobaczysz że problem zniknie
2006-02-01 16:53:34, draiwer5 pisze:
zgadzam sie, silikonem to mozna smarowac uszczelki zeby nie przymarzaly w zimie po myciu ale nie szyby, bo tylko sie pomaza!!!
Tam tapicerka drzwi jest przykrecona, czy na zatrzaski? Od której strony odrywac?? A pod tapicerka jest folia? Jezeli jest to zal ja rozrywac !
2006-02-01 18:36:55, Valdas pisze:
a masz - http://www.logun.org/door_panel.htm
Dzieki
