![]() Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-04-03 23:43:08 Martwa cisza? Nie bylo slychac nawet cykania? |
machu13 żory | 2003-04-03 23:46:39 przy przekręcanu kluczykiem było słychac cykanie.przypuszczam że to ważne przy diagnozie.pomóżcie |
![]() Lee GF8 Katowice | 2003-04-04 08:54:29 el0!
na rozrusznikach to ja sie znam... ale niestety maluchowskich ![]() ale zawsze jest tak samo... wiec: - wyjmij, rozkrec, umyj w benzynie ekstrakcyjnej. - sprawdz tuleje - sprawdz szczotki - przeczysc komutator, wyczysc rowki w komutatorze - oczysc dokladnie zaciski/przewody/zlaczki pradowe - zakrec i posmaruj vazelina aby zlacza nie korodowaly... powinno pomoc... ![]() aha... wg mnie to zapiekaja sie tuleje(puchna) ... pod wplywem ciepla i podczas rozruchu wirnik nie moze przeskoczyc te poczatkowe kilka mm... RESPECT Buyaa-kasha... > Lee MastaQilla < [ wiadomość edytowana przez: Lee dnia 2003-04-04 08:58:50 ] |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-04-04 09:17:57 Lee opisał to bardzo fachowo - ja tylko dodam,że podobny przypadek miał mój mechanior w Golfie - faktycznie był to rozrusznik. |
![]() Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2003-04-08 09:41:17 Jeśli szczotki nie stykają powinieneś nie mieć kontrolki akumulatora po włączeniu stacyjki .
Świeci Ci się wówczas czy nie ? |
![]() kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-08-31 16:42:55 Ja u siebie miałem podobny problem. Przekręcam stacyjkę a tu trr, trr (takie ciche, przy rozruszniku)
Ale wina nie byla po stronie rozrusznika ![]() Przeczyściłem klemy i jak na razie z zapalaniem jest OK. U mnie kontrolki przygasały znacznie przy zapłonie. :: Może najpierw sprawdź masę na aku. to nic nie kosztuje, a czasem może być trafione. ![]() [ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2004-08-31 16:53:02 ] |
![]() megaadam espero kraków | 2004-08-31 16:48:19 W espero miałem problemz rozrusznikiem nie pamiętam jak zachowywały się kontrolki w każdym razie przewód zaśniedział wystarczyło go odkręcić i przeczyścić ( przy odręcaniu należy wcześniej zalać srube np wd-40 bo jak jest zardzewiała to można uszkodzić obudowę automatu) |
marcin2 gdynia | 2004-08-31 19:59:56 przewodu przy aku sprawdzone i niestety to nie to...
czyli trzeba ruszyć rozrusznik a to na dzień dobry 50PLN u elektryka (sama robocizna), bo sam nie mam do tego talentu; pewnie przy moim szczęściu to i szczotki i automat-a w innym wątku dopiero co pochwaliłem się że dawno nic się nie popsuło-może esperak też czyta forum? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-08-31 20:13:06 na moj gust to nie rozrusznik..stawialbym na polaczenia elektryczne w okolicy..gdyby to byly szczotki czy cus w podobie to tylko zmiana polozenia wirnika by pomagala a nie zmiana temp..to cykanie ktore slyszysz to oczywiscie bendix ![]() ![]() |
![]() Petersen Klubowy Weteran Mercedes cls shootin ... Białystok | 2004-08-31 20:15:49
jezeli cyka po przekreceniu stacyjki to albo wlacznik elektromechaniczny albo szczotki...przy okazji tej wymiany przeczysc caly i z glowy bedzie, w sumie tez masa moze byc nie teges [ wiadomość edytowana przez: petersen dnia 2004-08-31 20:19:03 ] |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-08-31 20:37:46 nie no petersen nie zgodze sie ![]() no ale nie ma co gdybac..marcin jesli mowisz ze masz '2 lewe rece' to i tak sam nic nie zrobisz i musisz kaske wylozyc..ale na twoim miejscu poki co wzialbym jakiegos kolege ktory ma wiecej smykalki od ciebie i posprawdzal we wlasnym zakresie..to naprawde nie tak trudne |
![]() Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2004-08-31 20:55:55 Walnij młotkiem (z wyczuciem) w automat i korpus rozrusznika. Jeżeli po tej delikatnej operacji zadziała - na 95% szczotki a w 5% automat.
Pozdro Navi |
![]() kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-09-01 07:08:42 A jeśli nie zadziała to kabelki ![]() |
marcin2 gdynia | 2004-09-05 07:03:05 no i wyjaśnione-rację miał Qbaj
zaśniedziało połączenie i nie było odpowiedniego napięcia-ale i tak ,przy okazji,wymontowaliśmy rozrusznik,żeby sprawdzić czy i tam wszystko gra. dzięki za porady |
