Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-28 12:02:03 Jaka jest średnica rury katalizatora w 1.6 16V '97 z plastikowym kolektorem?? Myślałem, że znowu mi sie osłona termiczna odspawała, a tu w katalizatorze brzęczy No i musze nowy zakupić, bo żadnych strumienic ani puszek, rurek i innych wynalazków nie chcę.
Teraz tylko się jeszcze zastanawiam, czy metalowy, czy ceramiczny?? Ceramiczne znalazłem za 165PLN Tesh (??) i Bosal za 175PLN. Ale jeszcze zostaje pytanie o wymiary samego katalizaotora... wysokość/ szerokość/ długość?? [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2006-01-28 13:46:33 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-28 13:23:19 zmierzyłem paćkając sobie kurtkę... 55mm średnica zewnętrzna |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-28 18:49:49
A skąd wzięło Ci sie 2000PLN?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-01-28 19:01:06 Pewnie cena w serwisie...
Tez jestem ciekaw czy porcelana czy metalowy ,jakie za i przeciw ![]() |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-28 19:16:19
Skuteczność i trwałość ta sama, ale trwałość mechaniczna ceramicznego może być mniejsza, bo przy uderzeniu może pęknąć ceramiczny wkład i amba. Metalowy jest co manjmniej dwa razy droższy, ale ma większe kanały, więc mniej hamuje spaliny. Więcej argumentów za i przeciw nie znam i jestem bardzi ciekaw waszych opinii. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-28 20:12:52
W nowoczesnych autach są dwie sondy - jedna przed kate i druga za nim. Na kacie zalezy mi dlatego, że układ jest policzony razem z nim. Tak z czapki, wg mnie, nie ma co wywalać kata, bo ciśnienia się nieco inaczej będą rozkładać. I dlatego zależy mi na katalizatorze. Albo cały układ bez kata, albo oryginałz nim. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-28 21:02:27 troche zbocze z tematu --- sugerujesz ze to wazne dla silnika ???
a wchodzi w gre (warto) zakupic kata z odzysku ??? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-01-28 21:23:07 Dołącze się do tematu.
Tesh mam kata ceramicznego i kiedyś wjechałem w niezłą wyrwę w jezdni i po tym nieprzyjemnym zajściu strasznie mi hałasował. Zrobiliśmy z kolesiem operację (dosłownie) rozcieliśmy kata od góry i okazało się, że pękł i połowa brzdękała mi podczas jazdy. Usunąłem tę luźną połówkę zaspawałem go i śmigam dalej. Nie zauważyłem negatywnego wpływu zmniejszonego oporu przepływu spalin na pracę silnika czy zużycie paliwa, a i przeglądy rejestracyjne na spaliny przechodzi bez uwag i pytań. Zaciekawiła mnie cena 175 PLN za kata? Ale chyba nie orginał do Forda tylko taki uniwersal? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-28 21:39:52
A ta strumienica, to ta za 50PLN?? Nikt mnie nie przekona, że wyjęcie jakiegoś elementu z układu zaprojektowanego jako całość poprawi jego działanie. Albo cały ukłąd od nowa policzony do silnika, albo nic. A strumienica pomaga w niektórych wypadkach wyciągnąć uszczelkę spod głowicy. 175 kosztuje kat uniwersalny Bosala, 165 Tesh'a. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-28 22:01:07 kielek : sorry nie wim jak to sie staalo ale 0 mi sie dodalo do cen
skat tskie obnizki na katy ? na złomie skupuja po 80 = zdawalo mi sie ze kosztuja po 2k jesli to do 200 to poprosze o namiar |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-01-28 23:43:15
skat takie masz. jakby to przez 3 pomnożyć to i owszem. Jesli chcesz mieć tak jak fabryka zaprojektowała to TYLKO oryginał. Kazdy inny bedzie miał inne opory i skutecznośc niz oryginał. Pozatym zastosowanie katalizatorów jest kompromisem pomiedzy tym co by chciała osiągnąc fabryka a czytsoscia spalin. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-29 08:55:00
Ceny wzięte z Allegro. Sam nastawiałem się na koszt w granicach 500PLN - taką cenę zresztą podano mi w serwisie tłumikarskim. 1500 kosztue cały zestaw razem z portkami - bosala. Jutro dowiem się ile kosztują takie katalizatory w klepach typu InterCars czy InterTam i oczywiście Sławas1 ![]() |
partner FE Kombi MK V Zaniemyśl | 2006-01-29 10:42:34
To w zamian za uszczelke silikon się wówczas daje, czy na sucho bez niczego?
Gdzie takimi bredniami karmią ??? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-29 11:02:29
Takimi bredniami nie karmią producenci strumienic za 50PLN, a z racji minimalizacji kosztów tuningu, stanowią oni niestety opiniotwórcze środowisko. Idź sobie do zakładu, gdzie projektują układy wydechowe z prawdziwego zdarzenia i powiedz, że chcesz kupć u nich samą strumienicę choćby i za 1000PLN i chcesz ją sobie wstawić w standardowy układ, a wyśmieją Cię. A wiesz jak działa strumienica, czy tylko uważasz, że sprzyspiesza przepływ spalin?? Wisz co to sa zjawiska falowe i jaka jest ich rola w projektowaniu układu wydechowego?? [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2006-01-29 11:03:48 ] |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-01-29 11:07:52 hm troszke poczytalem
trzeba faktycznie wybalansować dolot to wydechu .. co do strumiennicy czy to bedzie ok ? http://www.e-pasaz.pl/x_C_I__P_6310025.html |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-01-29 11:17:10
Tak, ale to co sprzedają za 50-100zł jako strumienice, to nie jest prawdziwa strumienica, tylko kawałek rury z ponacinanymi otworami-"łuskami". Takie cos to chyba nawet nie leżało obok pradziwej strumienicy. To jest tylko kawałek rury ładnie opakowanej :d A zeby lepiej się sprzedawało to nadali temu czemuś taka nazwe. Ludzie wszystko łykną :d Ja bym to raczej nazwał "tłumik przelotowy". Ja mam takie coś i nie narzekam. Co się zmieniło? silnik lepiej sie wkręca, nie czuć jakiegoś zamulenia i wzrosł poziom HC(200ppm). CO miesci sie prawie w normie(0.6%). Ale myśle, że jak zrobie jeszcze pare rzeczy to wszystko bedzie OK. Jeśli uparłes sie na kata to chwała Ci za to. Przynajmniej dbasz o srodowisko. [ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2006-01-29 11:19:20 ] |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-01-29 14:37:57 Jeżeli chodzi o struminice, nic o nich nie wie, poza tym, że nie da rady ich zrobić tak z czapki i wstawić sobie do wydechu.
Ale pytanie metalowy - ceramiczny dalej bez obpowiedzi... |
