Tem.wody
Cześć,mam problem z moją betką .Podzczas uruchamiania silnika na zimno wskazówka od tem.wody podnosi się do połowy a gdy się zagrzeje opada i utrzymuje się na niebieskim polu.Czy to normalne?BMW520i 24v 91r
Bardzo nienormalne, wygląda to na uszkodzony termostat.
Tak na 99% masz uszkodzony termostat naszczescie koszt termostatu to zaledwie ok 30zł bez problemu mozna wymienic go samemu. Ze wzgeldu na te "upały" proponuje wymienic przy okazji plyn w chlodnicy. Jeśli to nie to, to zostaje sprzegło wentylatora VISCO pozdr.
Co do termostatu jest nowy,wiskoza też .
A może czujnik tem. wody jest zły?
sorki ze sie podlaczam pod ten post ale mam podobny problem w e36 320....
Tak jak zawsze czy to lato czy zima wskazowka temp byla na srodku, a od jesieni jest dokladnie miedzy niebsieskima a polowa i juz takie cieple powietrze nie leci z nawiewu jak kiedys...
Co to moze byc....?
Ja obstawiam termostat....
Nato wychodzi że to termostat, nie jest drogi więc mały problem.Pozdro.
Ze nowy to nie znaczy, że dobry.
Najlepiej wyjmij wrzuć do garnka z wodą podgrzewaj i..............
Termostat jest dobry więc co z tym moim wskaźnikiem od tem. wody sie dzieje?
Polecalbym nowy termostat ale nie za 30 zł. tylko orginał WAHLER-a za 75 zł. A co do Twojej usterki to podejrzewam, że walniety jest czujnik temp.
obok siebie są dwa czujniki ktory jest od czego?
2006-01-30 19:35:04, stachyras pisze:
ktoś mi coś podpowie?
to jakas zagadka?
Odepnij czujnik to się przekonasz.
