Odpalanie - problem
Witam. Mam problem. Auto niestety nie chodzi na benzynie. Kiedyś na gazie bez żadnego problemu odpalało, ale teraz są problemy. Ile bym nie kręcił nie odpali, jednak gdy poleję gorącą wodą parownik auto odpali. Zauważylem też ze jesli wcześniej kręce (bez polania wodą) a następnie poleję to słychac taki "syk gazu" tak jakby dopiero "odpuścił" Nie znam sie bardzo dlatego proszę o nie złośliwe komentarze. Pozdrawiam.
Pewnie przymroziłeś parownik, sprawdź układ chłodzenia, poziom płynu a przede wszystkim próg jego zamarzania
Poziom płynu jest ok, jest nowy tzn. przed zimą był wymieniony.
A ile lat ma instalka ?
Zrób taki test: zakręć gaz na wielozaworze ,uruchom motor niech wypali gaz. Sprawdz poprawność działania na Pb. Jeśli nie ma różnicy usterka kryje się w układzie benzynowym, jeżeli jest różnica to przyczyna jest w Inst Lpg (typuję nieszczelność i zalewanie gazem, stąd niemożliwy start motoru)
Właśnie tu jest problem z tym Pb, spalona mam pompę i nie chodzi na benzynie
