Obd II
Chciałem się dowiedzieć cy w moim samochodzie coś takiego jest, a jeśli tak to jak się do tego zabrać ?
silnik 1.4 rocznik 11/96
Nie ma.
Tak z ciekawości.
Co to jest obd II???
http://www.automex.pl/techinfo/obd/obdbasic.php
THX.
U mnie też tego nie ma
A ja mam OBD!! Jak coś mam nie tak z autem to nasłuchuje co w trawie piszczy, szybka diagnoza i ...Oj Będzie Drogo!!
Podola, nie przesadzajmy. Escorty drogie w naprawie nie są.
Pomyśl lepiej o biednym Ojcu Dyrektorze, ile jego musi kosztować choćby głupia wymiana paska rozrządu.
EOT
To był żarcik-kosmonaucik coby się wpasować w skrót literowy i nie miałem nic złego na myśli
2006-01-30 09:55:57, Podola pisze:
Ofkors że żarcik. Bo cóż złego można powiedzię o escorcie? Nic
Dobra kończę spamowanie.
a tak z ciekawosci.. w ktorym roku zaczeli montowac do essich obd?? jesli wogole zaczeli...;]
(on-driver)
spot małopolski:
podobno od 96 zaczęli dlatego pytam, bo nie mogę zlokalizować gniazda
a czy czasem OBD nie jest powiazane z EEC V??
2006-01-31 00:02:06, nook pisze:
Gniazdo OBD 16 pinowe masz we wnęce na nogi pasażera po prawej stronie.
Musisz mieć skaner do tego żeby zczytać kody
pzdr
2006-02-05 20:12:00, Magz pisze:
Gniazdo OBD 16 pinowe masz we wnęce na nogi pasażera po prawej stronie. Musisz mieć skaner do tego żeby zczytać kody pzdr
to żeby ostudzic wasz zapał i entuzjazm to troche napisze
OBD2 obowiązuje od roku 96, ale tylko w USA.
w europie w escortach dopiero sterowniki EEC V obsługiwały ten standard. Jest to standard J1850PWM.
to że posiadacie gniazdo OBD2 (montowane w Mk VII) to nie znaczy ze mozecie sie sie cieszyc z dobrodziejstw tego standardu.
Jesli masz silnik 1.3 endura E to masz EEC V i mozesz się cieszyć. Pozostałe miały dopiero montowane od momentu kiedy zainstalowali zegary elektroniczne(ok 09-1999r).
Pozostałe miały EEC IV i standard OBD1. Bardzo kosztowne fejsy i oprogramowanie, niejednokrotnie przewyzszajace swoja cene wartośc auta i to nawet dwu-trzy krotnie.
Jak sprawdzić który standard (OBD2 czy OBD1) jest obsługiwany, to wystarczy popatrzeć na to gniazdo 16-sto pinowe.
Jesli masz podłączone piny 2 i 10 to mozesz skakac do góry i się cieszyc , jesli podłączone są piny 3 i 11 to możesz tylko piwko na pocieszenie wypić.
pozostałe piny które sa podłączone to 4,5,7,16 i ewentualnie 13 ale tylko jesli są piny 2 i 10.
Dokładnie
Slawko świetnie to opisał.
Ale wyczytałem gdzieś że oprócz Endury
jeszcze jeden silnik 1.4 ma EEC V
a nook ma właśnie 1.4
no ale najłatwiej może sprawdzić jakie ma piny.
W wielu Escortach z EEC IV jest oprócz gniazda OBD2
jest drugie gniazdo z możliwością zczytania kodów błyskowych
( u mnie tak jest)
a to jest dużo tańsze więc nie jest jeszcze tak zle
pozdrowienia i szacuneczek
[ wiadomość edytowana przez: Magz dnia 2006-02-05 20:51:19 ]
[ wiadomość edytowana przez: Magz dnia 2006-02-05 21:12:16 ]
Ten drugi silnik oprócz 1.3 Endury który ma EEC V
to 1.4i o oznaczeniu PTE F4 prod. od 1994 roku.
Ma ktoś może taki?
Ciekawe czy sie zgadza..
2006-02-07 19:39:09, Magz pisze:
Ten drugi silnik oprócz 1.3 Endury który ma EEC V to 1.4i o oznaczeniu PTE F4 prod. od 1994 roku. Ma ktoś może taki? Ciekawe czy sie zgadza..
nie sadzę aby ten silnik posiadał EEC V. chociażby z tego powodu, że standard OBD2 zaczął obowiązywać dopiero od 1996r i to w USA. W europie obowiązuje dopiero od 2000.
Gdzie masz to gniazdo? i z którego roku masz auto?
Przecież wiele silników fordowskich wyprodukowanych w połowie lat 90-tych ma EEC V m.in. 1.3 wspomniany wcześniej mimo że standard OBD2 obowiązuje w Europie dopiero od 2000 ( mam wykaz wszystkich silników na kompie ale to są skany i nie bardzo wiem jak to tu wkleić).
Ja mam rocznik 1995 a złącze jest na przy lewym amortyzatorze
2006-02-07 21:56:47, Magz pisze:
Przecież wiele silników fordowskich wyprodukowanych w połowie lat 90-tych ma EEC V m.in. 1.3 wspomniany wcześniej mimo że standard OBD2 obowiązuje w Europie dopiero od 2000 ( mam wykaz wszystkich silników na kompie ale to są skany i nie bardzo wiem jak to tu wkleić). Ja mam rocznik 1995 a złącze jest na przy lewym amortyzatorze
to u mnie nie ma.
A co do tych wykazów, to mój tez powinien miec EEC V a niestety nie ma(komp nie podmieniany).
Według tych wykazów tylko 1.3 JJA/J4C
i wspomniany już 1.4 ma EEC V (z modeli Escort)
Masz któryś z tych silników?
[ wiadomość edytowana przez: Magz dnia 2006-02-07 22:56:58 ]
