tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-01-31 20:22:04 Problem tyczy się Fiesty 1.1 mojej żonki...wczoraj urwał się jej tłumik końcowy; dzwoni do mnie i pyta co robić...poleciłem jej by zajechała do jakiegoś serwisu tam napewno coś poradzą...podjechała do bardzo dobrego jak na warunki olsztyńskie serwisu gdzie zdiagnozowano wymianę końcowego tłumika; nie mieli go na sklepie ale po chwili sprowadzili go z innego sklepu...cała operacja trwała kilkanaście minut...żonka zapłaciła 15 zł za robociznę; normalnie szok ...ale...w trakcie oczekiwania na tłumik serwis dokonał małego przzeglądu...płyny, zawieszenie, aku., przewody i świece...stwierdzono, że autko jest w doskonałym stanie i takie tam pierdoły...minęło kilkanaście godzin i pojawił się problem...samochód czasami szarpie i dusi się...i teraz nie wiem co jest...dziś po ciemku próbowałem zdiagnozować problem...zauważyłem przebicie na przewodach ale także jeszcze inny problem dotyczący iskry...na 1 i 3 cylindrze jest bardzo słaba iskra kiedy zdejmę fajkę ze świecy...czy to może być przyczyną tego szarpania...a może to cewka...proszę o poradę...pilne |
retrospect byl MKV Opole | 2006-01-31 20:27:37 przewody WN maja przebicie, jak sam mowisz i to moze byc powodem slabej iskry, co teoretycznie moze byc powodem szarpania. |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-01-31 20:29:52 Tja...a w serwisie wciskają kit, że jest woda w paliwie...polecili kupić denaturat i przepalić autko... |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-01-31 20:30:56 Zauważyłem też, że szarpanie i brak mocy pojawia się przy rozgrzanym silniku |
retrospect byl MKV Opole | 2006-01-31 20:31:50 osobiscie zaczalbym od wymiany swiec i kabli WN. |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-01-31 20:34:30 a pojawila sie nowa firma Sentech calkiem przystepnie conowo jutro bede testowal he he |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-01 17:45:14 No i dupa...wymieniłem przewody WN i świece...przy zimnym silniku wszystko jest oki; ale jak tylko się zagrzeje to zaczyna przerywać, traci moc; muszę redukować biegi by nie zgasł...co jeszcze sprawdzić bo jestem głupi...........filtr paliwa a może wtryskiwacze |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-01 18:03:58 Dodam, że razem z tym przerywaniem dochodzi też do "strzałów" |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-02-01 18:10:44 Moze nie zadziala,ale sprobowac warto - spawajac tlumiki mieli odlaczone aku - moze sie zle wprogramowal?? Resecik moze zaradzi. |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-01 18:33:27
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-02 16:12:57 Wymieniłem dziś filtr paliwa i zresetowałem kompa.....i nadal dupa już jestem głupi...może paliwo, może jakieś lewe powietrze......można gdybać...jestem zrospaczony |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-02 17:39:44
A może to coś ze sądą lambda |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-02-02 17:45:18 Z opisu to cewka siadla. |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-02 17:46:33
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-02 17:48:52
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-02 20:14:46 Toradku skąd wnioski, że to cewka zapłonowa ?!...skoro przez pierwsze kilka kilosów i kilka minut jazdy wszystko wygląda na oki...autko pracuje równo, ma moc i przyspieszenie...dopiero kiedy dostaje temperatury to zaczyna wariować...z tego co się oriętuje to w tym momencie miedzy innymi zaczyna pracować sonda lambda...to między innymi ona odpowiada za mieszankę paliwową...reasumując może ale nie musi to być ona (sonda) ale jest to możliwe.........chyba, że to nie cewka ani także sonda ale coś innego......np. lewe powietrze, zapchany katalizator(mało prawdopodobne, chodz i takie sugestie do mnie dotarły), słaba jakość paliwa(możliwe ale.......tankujemy na tej stacji wieki czasu i zawsze było gut).....przewody i świece oraz filtr paliwa odpadają...bo już wymienione.......czekam na wszelkie sugestie...pzdr |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-02-02 22:23:04 A looknij jaka jest iskra na zimnym silniku i jaka jest na cieplym? Mozliwe, ze cewka dostajac temperatury traci swoje wlasciwosci.
Sonda, hmmm mozna pomierzyc, ale nie sadze, zeby az tak wplywala. Moze byc czujnik temperatury, ale skupilem sie na slabej iskrze. |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-03 05:57:39
Jest jeszcze jeden problem, który zauważyłem jeżdząc autkiem od dwóch dni... przy rozgrzanym silniku silnik nierówno pracuje na biegu jałowym, nie ma tego gdy jest zimny |
