Podświetlanie przycisków
Wiem że na temat podświetlenia zegarów i deski była cała masa postów. Ale mnie dręczy pytanie czy te żaróweczki padają zawsze całą serią?
Niedawno mi padło podświetlenie przycisku od ogrzewania lusterek i szyby. Wykręcilem 4 wkręty żeby dostać się do tego od tyłu, rozłączyłem wtyczkę i zabrałem przycisk do domu w celu naprawy.
Myślałem że może to być powód jakiegoś kiepskiego połączenia.
Patrzę, a tam jakies gumowe gówno robi za żarówkę. Świetny patent. Jakieś druciki (wyprowadzenia) nawinięte na też gumową podstawkę i na wcisk nasunięte na dwa bolce. Podlutowałem to i pomyslałem że może pomoże. Założyłem, wkładam kluczyki a tu..........zdziwienie. Nie dość że nadal nie działa to jeszcze mi sie spieprzyło podświetlenie przycisku do halogenów.
Żeby było szybciej...........to nie będę opisywał kolejnych podejść. Efekt jest taki że ...........mam ciemno jak d...
Świeci tylko podświetlenie zegarów.
Czy to mogło sie tak samo z siebie wszystko po sobie popalić czy stało się coś innego?
Będę wdzięczny za pomoc.
Tylko nie piszcie proszę, że coś spieprzyłem podczas lutowania - montażem elektroniki zajmuję się zawodowo od wielu lat.
2006-02-01 21:28:25, Hornblower pisze:
Spieprzyłeś. Zabrałeś się za lutowanie... a wystarczyło polutować diodę+opornik i toto ustrojstwo zawinąć na tym gumowym kondomie tak jak producent to obmyślił.
2006-02-01 21:43:12, piotr_ek pisze:
No masz rację, ale tylko w połowie.
Producent wymyślił osadzenie na takiej gumowej podstawce, ale nie sa to diody, tylko żarówki.
Ja ostatnio u siebie zamieniałem tez wszystkie, bo mi padły całą serią.
Widocznie ten typ tak ma.
Jeszcze latem zmieniałem 2szt., ale założyłem 12V i po tygodniu sie przepaliły.
Ale teraz (w grudniu) zmieniłem wszystkie na żaróweczki 14V koloru zielonego
(nie potrzeba kondoników) i jak na razie śweci
Ciekawe jak długo
Mi też popadały żaróweczki, fakt nie seryjnie, ale zawsze. Założyłem diody 12V i świecą do tej pory (zmieniałem w październiku). Tylko przy zakładaniu diód trzeba je dobrze ukierunkować, bo u mnie jeden guzik świeci wyraźnie słabiej, bo dioda nie świeci centralnie w symbol funkcji przycisku.
ja nie sluchalem kolegow i upieralem sie przy zarowkach..ale jak po miesiacu dzialaniu takich zarowek 12V zaczely po kolei padac to zebralem sie w sobie i wymienilem wszystkie na diody i jest ok..fakt ze dioda i to gumowwe osadzenie nie do konca chca ze soba rozmawiac ale jakos sie udalo..tez mi nie swieca z jednakowym natezeniem..ale bolalo mnie to tylko jeden dzien..potem olalem
natomiast o dziwo przez 9 lat od nowosci nie padla mi ani jedna zaroweczka od szyb..i na panelu drzwi kierowcy i w pozostalych drzwiach..wszystko oryginalne i nadal swieci..hehe a moze tam sa po prostu diody
2006-02-02 09:07:17, qbaj pisze:
jakbys zgadl
ja nie sluchalem kolegow i upieralem sie przy zarowkach..ale jak po miesiacu dzialaniu takich zarowek 12V .......
No właśnie dlatego teraz założyłem 14V
I nie musiałem lutować czterech, tylko dwie przy pokrętłach.
2006-02-02 09:31:11, kisztan pisze:
Żarówki rozumiem... uparciuch jeden. Każdy pisze djody, djody, a ten swoje. Jak kupiłem złomiaka to z 6 żarówek świeciły dwie (w pokrętłach). Wymieniłem na diody. Po 3 latach świecą wszystkie - te 2 żarówki w pokrętłach również.
A po cholere te gumowe kondomy? Ja mam zamiar przylutowac je bezposrednio do metalowych wyprowadzen.
Lepiej nie zajmuj się tym montażem,skoro nie umiesz podlutować dwóch przewodów aby nie spieprzyć obwodu zasilania składającego się z dwóch przewodów + i -. Komdony zawsze służą do zabezpieczania czegoś.Uczą już teraz tego w podstawówce.
Jak nie masz nic sensownego do powiedzenia to siedz cicho. Nie rozumiem dlaczego piszesz o mnie i mnie obrazasz. Skup sie lepiej na problemie, tak jak inni to zrobili i ode mnie sie odpie.....
Jesli chcesz o czyms jeszcze porozmawic to moze o pogadamy o IPC-A610D. Jesli wiesz w ogole co to jest.
Tematem rozmowy jest: "Podświetlanie przycisków" a nie moje umiejetnosci montazowe.
2006-02-03 11:08:28, Hornblower pisze:
Jak nie masz nic sensownego do powiedzenia to siedz cicho. Nie rozumiem dlaczego piszesz o mnie i mnie obrazasz. Skup sie lepiej na problemie, tak jak inni to zrobili i ode mnie sie odpie..... Jesli chcesz o czyms jeszcze porozmawic to moze o pogadamy o IPC-A610D. Jesli wiesz w ogole co to jest. Tematem rozmowy jest: "Podświetlanie przycisków" a nie moje umiejetnosci montazowe.
Spoko Hornblower, Rysiu już tak ma i jest niereformowalny Jacy idole takie i zachowanie - wypisz wymaluj.
Najczęściej obrażają się "fachowcy"w swej dziedzinie.
Ja sie nie obrazilem, tylko zwrocilem Ci uwage. A to jest roznica.
2006-02-03 17:09:41, Hornblower pisze:
oki oki..nie denerwuj sie..gumowe elementy sluza utrzymaniu zarowki na miejscu i izolacji plusa od minusa..nie wiem czy material z ktorego sa zrobione zlacza w przycisku poddaje sie lutowaniu..jesli tak to mozesz to zrobic bez problemu i to ma sens..natomiast wtedy warto chyba rozgiac te zlacza..tak na wszelki wypadek ja wsadzilem diody uzywajac tych gumowych mocowan i to jest dosc dyskusyjny pomysl..bo uwzgledniajac jeszcze opornik to ciezko potem dobrze diode ustawic..reasumujac pokombinuj i sam sprawdz ktora metoda bedzie najlepsza..tylko sie pochwal potem..bedzie dla potomnosci na forum
aaa no i kiedys cie pytalem..czy twoj nick pochodzi od Horatio Hornblowera??
TAK Chyba jestem bardzo do niego podobny z charakteru
Tematy morskie sa mi bardzo bliskie. Ciesze sie ze ktos sie domyslil. Literatura nie jest dzisiaj zbyt popularna.
a ogladales ekranizacje? sa calkiem niezle..ja chyba 8 filmow widzialem nie wiem czy wiecej powstalo..ale sa calkiem zgrabnie zrobione
Czy to chodzi o "Standard w zakresie montażu komponentów przewlekanych " ??? Nie znam sie na tym ale to mi sie udalo znalezc
A i jeszcze jedno [OT] Widze w twoim profilu ladna fotke jak sie opierasz o esperaka. Czy to blachy KOL ??? Jakies blizsze info
Niestety widziałem tylko jedą w TVP. Ale była świetna.
Tak. I SMD też
Pochodzę z Bukowna. Od wielu lat tam już nie mieszkam, ale do tej pory się nie przemeldowałem
Czasem tam bywam gdy odwiedzam rodziców.
Podświetlenie gotowe. Wszystko działa. Kupiłem zielone diody o podwyższonej jasności po 80 groszy za sztuke i jest OK.
W celu zobaczenia różnicy, zakupiłem inne (typowe diody do samochodu po 5zl za sztuke) i powiem że różnica jest spora. Taka droższą mam czerwoną w przycisku do awaryjnych i zieloną przy regulacji oświetlenia deski. Wygląda zajebiście. W poniedziałek kupię pozostałe zielone po 5zl/szt i wymienię resztę, żeby wszystkie świeciły tak samo.
Jak wszystko będzie mi się podobało, to zajmę sie podświetleniem zegarów.
poszukaj na necie..mi brat sciagnal..jedna lepsza od drugiej
