Jak sprawdzić, czy pompa paliwa działa?
Nie odpala i w ogóle nie chodzi mi autko na benzynce. Na gazie jest wszystko w porządku. Wymieniłem filtr paliwa, nic. Sprawdzali mi to i owo i stwierdzili, że albo pompa paliwa padła albo kabel do niej.
Gdzie jest pompa paliwa w Escort 1.4 z 1991 roku?
Który kabelek do niej prowadzi?
Z tego co wiem pompa paliwa znajdduje się w baku, dostęp do niej znajduje się pod zaślepką pod tylnym siedzeniem. Jak sprawdzić? hmm niech sie ktoś inny wypowie ale ja u siebie sprawdzałem tak : odłączyć przewód doprowadzający paliwo do wtrysku, izacząć kręcic rozrusznikiem i zobaczyć czy benzynka wypływa pod ciśnieniem czy tylko lekko sika. No to zalezy jeszcze czy masz gaznik czy wtrysk i wogole
sciagnij wezyk doprowadzajacy paliwo przy kolektorze ssacym i wloz go do butelki, przekrec kluczy i wylacz go spowrotem, ja w butelce bedzie paliwo, to pompa dziala a druga metoda na sluch.. jak buczy pod autem to dziala
no, to dobrze myślałem
wybieram opcję z butelką bo nic nie słyszę, dzięki
