Problem z benzyna, z gazem ok...
Witam serdecznie!
Mam ostatnimi czasy problem z moim Fordem Orionem 1,8 r. 1993. Otoz autko zaczelo dziwnie zachowywac sie jesli chodzi na benzynie. Juz tlumacze o co chodzi:
Po uruchomieniu auta z benzyny bywa tak, ze odpali sie dobrze, a czasami obroty dojda do prawie 2000 i zaczna spadac az auto calkiem gasnie. To jesli chodzi o odpalenie...
Natomiast podczas jazdy bywa tak, ze np. po przejechaniu powiedzmy 2-3 km (czasami nawet mniej niz 1 km) auto dlawi sie, szarpie... po przelaczeniu na gaz jedzie dobrze, ale na benzynie szaleje... i np. jesli zjade na pobocze moze sie zdarzyc tak ze auto nie zgasnie, ale gazujac go na luzie obroty dochodza powiedzmy do 3000 i nie chca isc wyzej... Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu problem ustepuje do czasu...
Czy jest ktos w stanie mnie naprowadzic co to moze byc? Byc moze mial juz ktos podobny problem? Bede serdecznie wdzieczny za pomoc!
-MarviN-
Witaj w klubie! Czasami mam taki sam objaw. Na postoju mogę go wkręcić na benie na wyższe obroty, a gdy tylko dostanie obciążenia na 1szym biegu - dupa. Dławi się i dusi. Dzieje się tak kilka, kilkanaście sekund, chyba aż się lekko nie rozgrzeje. Potem jest OK. Nie dzieje się tak co dzień, przeważnie to po deszczu lub teraz jak są roztopy. Jak jest sucho, albo mróz objaw nie występuje. Tak na mój gust, winna będzie elektronika, albo przypchany filtr paliwka. Raczej stawiam na elektronikę, może czujnik mierzący położenie wału korbowego regulujący kąt wyprzedzenia zapłonu - nie wiem czy brat Escorta Orion ma takie cóś? Jeśli tak to stawiam na ten właśnie czujnik. Ostatnio podczas przeglądu rozrusznika sprawdziłem stan złącza tego czujnika - wszystko OK zero oksydacji, wszystko czyste jak z fabryki. Nie mam książki WKŁ w domu muszę poszukać jak taki układ działa co to za czujnik. Gdybyś miał swoje przemyślenia lub obserwacje na ten temat - chętnie poczytam. Może razem znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Poruszałem juz ten problem na forum - żadnych konkretów.
Pozdrawiam.
mam pdobne objawy wiec nie ma lekarstwa powoliwierze w to ze kmp zapamietuje nastawy z gazu
i potwierdza sie prawda albo jest okej na gazie , albo na benie !!!
niestety
2006-02-02 20:47:10, le-mar pisze:
mam pdobne objawy wiec nie ma lekarstwa powoliwierze w to ze kmp zapamietuje nastawy z gazu i potwierdza sie prawda albo jest okej na gazie , albo na benie !!! niestety
g* prawda... u mnie i na jednym i na drugim wszystko gra..
trzeba posprawdzac filtry: powietrza, paliwa
drugie: sprawdzic doloty powietrza (bena potrzebuje go w innych dawkach niz gaz)
trzecie: poszukac w wyszukiwarce...
PS. R_O_Y -> orion rozni sie tylko buda od escorta
2006-02-02 20:54:42, retrospect pisze:
(...) PS. R_O_Y -> orion rozni sie tylko buda od escorta
Tak wiem. Chodziło mi raczej o bardziej subtelne różnice takie jakie chociażby występują pomiędzy wersjami Escortów. Jeden to ma a drugi nie. Rozumiesz?
[ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2006-02-02 23:24:16 ]
