hans37 Kraków | 2006-02-04 11:00:06 Czy ktoś wie jakie powinno być napięcie na klemach akumulatora podczas pracy silnika? Niedawno padł mi nowy akumulator, kumple twierdzą że słabo ładuje alternator. Mierzyłem i wychodzi, że po uruchomieniu na klemach jest napiecie 13,3 volt a po włączeniu oświetlenia i dmuchawy na 1 spada do 12,8 -12,9 V czy to nie za mało? niektórzy twierdzą, że powinno być do 13,6 po zwiększeniu obrotów. U mnie cały czas jest takie samo napięcie 12,9 Czy ktoś coś wie na ten temat/
p.s. mam essiego MkVII 1,6 benz |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-02-04 11:28:27 Powinni byc 13,7-14,2 o ile sie nie myle. |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-02-04 11:29:09 Troszku malo masz . . u mnie 14.1 jest . . |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2006-02-04 11:35:16 Juz kiedys o tym pisalem, sprawdz ladowanie na obudowie alternatora powinno byc wyzsze, jezeli tak bedzie to pociagnij dodatkowa mase od obudowy do klemy minusowej |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-02-04 11:36:49
Ale tu raczej nie bedzie problem masy tylko juz samego alternatora. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2006-02-04 11:38:48 Mozliwe nie mowie ze nie ale ja mialem dokladnie takie same objawy ( bylem z tym przecierz u twojego taty), walczylem z tym ze 3 miechy i okazalo sie ze nie ma masy, zawsze trzeba od czegos zaczac ![]() |
pije Sympatyk FEFK Mk VII Ożarów Mazowiecki | 2006-02-04 13:03:12
buksan Opel Corsa 1,3CDTI Gdańsk | 2006-02-04 15:32:39 Miałem podobny przypadek.Po odpaleniu 13,7 gdy włączyłem wszystkie odbiorniki 12,5.Wymieniłem regulator napięcia i jest ok 14,1-14,6.Koszt 83pln |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-02-04 16:00:54
Powiem tylko, że doradzam kupienie właśnie droższego regulatora. Jest też tańsza odmiana, która u mnie działała... 1.5 miesiąca. Potem poczułem dziwny zapach w kabinie, taki duszący. Nie wiedziałem o co chodzie, aż otworzyłem maskę. Z akumulatora parowało, a na klemach zmierzyłep po przegazowaniu prawie 20V... Potem kupiłem ten drogi regulator i do tej pory jest spokój (wiem, bo essiego odkupił kumpel z pracy) ![]() |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-04 17:15:09 u mnie po włączeniu oświetlenia ( swiateł mijania) spada o 0,3 - 0,4
ale wymieniłem łozyska na alternatorze na nowo ponapinane paski i akumulator |
