Centralny zamek
czesc
mial ktos problem z centralnym zamkiem? co moze byc przyczyna?
podczas otwierania samochodu centralny zamek nie otwiera tylnich lewych drzwi.
to samo jest przy zamykaniu.
otwiera tylko wtedy gdy auto sie zagrzeje lub jest cieplo na polu. czy to moze byc przymarzanie? ale to tylko jedne drzwi.
a od środka da sie recznie otworzyć ?
jeśli sie nie da to raczej przymarza- miałem to zastosowałem taki środek który zapobiega przymarzaniu uszczelek ( tak uszczelek)
pomogło i jest ok
moze dostaje ie tam woda z szyby ??
od srodka sie da
czasem przy nieszczelnej osłonce na silowniku lubi podmrozic czpien który jast wciagany i wypychany mysle ze wyciagniecie silownika i wysyszenie pomoze zdarza sie to czesto.
miałem to samo prawdopodobnie jakaś linka albo jakaś część przymarza. jak się nagrzeje to puszcza proste. proponuje jak się zrobi ciepło rozebrać i posprawdzać wszystko, można użyc WD-40 aby przesmarowac wszystko i usunąć wodę
dobra sprobuje. troche tam poczyscilem i nasmarowalem. ale zrobie to dokladnie bo to klopot, tym bardziej ze alarm mi tego nie wylapuje i moze zostac samochod otwarty
wd 40 byl juz w ruchu
Mialem tez tak samo, WD pomagalo na troche po wytarganiu zamka okazalo sie po rozbiorce silownika ze jeden z jego elementow ruchomych slabo dotyka stykow, chwilka rzezby nozem i smiga
Ja mam troszke inny problem z zamkiem. Dokladniej wyglada to tak ze nie moge otworzyc drzwi kluczykiem od strony kierowcy, zamknac idzie bez problemu. Natomiast od strony pasazera nie ma zadnych problemow z otwarciem czy zamknieciem.
Jakis czas temu psiklem jakims srodkiem smarujacym i przeciw zamarzaniu wlasnie w lewe drzwi. Jakis czas dzialal normalnie, ale od tygodnia znowu mu odbilo cos i wcale nie dziala. Wczesniej dosc ciezko ten zamek chodzil.
Moze to problem w wiekszosci essich ?? Dzis bylem w brzegu i na parkingu zobaczylem ze jeden facet tak samo otwieral essiego, od strony pasazera.
mialem wczesnij mondeo i to samo bylo ale to byla kwestia kluczyka. dorobilem klucz i po problemie z zamkiem. ale zaczal sie problem z zapalaniem. (dorobiony kluczyk nie mial immobilaisera) . Sprobuj czy zapasowy kluczyk otwiera
No niestety na zapasowym kluczyku tez nie idzie
Hmm, zaczynam miec dziwne przypuszczenia ze moze ojciec mi zrypal. Dzis wzial auto ode mnie i za chwile wrocil twierdzac ze zamek zamarzl bo kluczyk do polowy wchodzi. Zeszlem i otworzylem normalnie ( oczywiscie od pasazera ). Po godzinie wrocil i mowi mi ze nie idzie zamknac, kluczyk do polowy wchodzi, dajac mi kluczyki trzymal w lapie klucz od korka wlewu paliwa. No i okazalo sie ze On wkladal ten kluczyk do zamka... Tylko czy to moze byc przyczyna ? Przeciez nawet caly nie wszedl do zamka ten kluczyk i przekrecic sie chyba nie dalo. Nie wiem juz sam...
wiec z tego co zauważylem to fordowsie zamiki da sie zamknąć każdym pasujacym w otwór np innym kluczem od np scorpio czy transita a otwiera tylko posujący , możliwae ze czas na regeneracje wkładki ?
ślusarze robia taie cós po 30 zł , jak dostarczy sie im wkładke
polecam tą własnie formę
2006-02-07 18:00:56, le-mar pisze:
wiec z tego co zauważylem to fordowsie zamiki da sie zamknąć każdym pasujacym w otwór np innym kluczem od np scorpio czy transita a otwiera tylko posujący , możliwae ze czas na regeneracje wkładki ? ślusarze robia taie cós po 30 zł , jak dostarczy sie im wkładke polecam tą własnie formę
Miałem podobny kłopot, przyjechałem z Niemiec bez sprawnego zamka. W dodatku zamknął się centralny i nie mogłem otworzyć drzwi. Musiałem się włamać, ale zrobiłem to bardzo elegancko. W sumie 30 sekund+przygotowanie "narzędzia".
W Niemczech nowa wkładka do zamka - 63 Euro.
Pomogła regeneracja wkładek - po 25 zł za szt.
W Krakowie POLECAM - Super fachowiec: Robert Filipczyk, tel. 604 17 87 55. Kraków, ul. Kobierzyńska 42 A (za Tesco, mała budka na placyku, koło sklepu Avita). POLECAM !
Za dorobienie zwykłego klucza bez chipa dałem 25 zł.
Używam go do otwierania drzwi, by oszczędzać kluczyk z chipem do stacyjki. Planuję jednak założyć sterownik na pilota do centralnego zamka.
Za przerobienie korka wlewu paliwa (w razie kradzieży korka, nie dorobią klucza wg jego wzoru) - 10 zł.
Można też dorobić klucz i przełożyć chip ze starego klucza - 100 zł albo sklonować chipa do nowego klucza (jak oryginał) - 220 zł. Demontaż zamka- 15 zł. POLECAM.
Marek
