robczo Warszawa | 2006-02-08 18:01:23 Mam takie pytanie: jakim momentem należy dokręcić głowicę w silniku 1.9(diesel)? Jestem w trakcie naprawy głowicy i byłbym wdzięczny za możliwie szybką odpowiedź. |
KraseK Miłośnik FSO E34 525i / E30 318i Bialystok | 2006-02-08 18:14:01 Dokrecamy w nastepujacy sposób w 3 etapach:
1. 30Nm 2. 70Nm 3. 120 stopni Oczywiscie na nowych szpilkach. Na starych nie dociskaj do konca tych 120 stopni, tylko mniejszym katem. [ wiadomość edytowana przez: KraseK dnia 2006-02-08 18:15:12 ] |
robczo Warszawa | 2006-02-08 18:38:33 Dzieki za info. Ale jak ma sie 120stopni do Nm? Na kluczu ustawiam moment a nie kąt więc troche nie kumam. |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2006-02-08 18:47:52 Rozwiązanie jest prostsze niż myślisz - poprostu obróć klucz o 120 stopni podczas ostatniego dokręcania |
cebka Miłośnik FSO ![]() Było Wąskie Caro 1.9 ... Lublin | 2006-02-08 19:27:11 20kkm temu robilem uszczelke i dokrecalem wg zalecen producenta:
1. 30Nm 2. 60Nm 3. 180 stopni i tez jest git |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2006-02-08 21:04:34
Należy rozpatrzyć problem przyjmując podejście deterministyczne, stosując kryterium doboru maksymalnej wartości oczekiwanej, opierając się na przesłankach probabilistycznych, przełożonych na skalę quasi-kardynalną, odnośnie do jednostki traktowanej jako całość systemu, bądź też jego element, czyli pociągnąć tym wymajchłem tak jak wkazówki zegara wskazują mniej więcej na taki wymach wskazówek jakby księżyc miał zajść zaraz po tym jak pierwszy kur zapiał
Mam nadzieję że taki mały tutorial wystarczy
KraseK Miłośnik FSO E34 525i / E30 318i Bialystok | 2006-02-08 21:22:18
Moje dane sa wg. AutoData - y |
Cyneq Miłośnik FSO Wrocław | 2006-02-09 11:35:59 120 stopni to trzy ósme obrotu, prościej się nie da wytłumaczyć.
W zasadzie obie metody prawdopodobnie dają to samo w wyniku, a że łatwiej odmierzyć 180 (pół obrotu jakby ktoś nie wiedział) to polecam tą własnie metodę. Oczywiście pół obrotu robisz normalnym kluczem, a nie dynamometrycznym, chyba że takim bez regulacji, albo go ustawisz na max. |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2006-02-09 11:43:34
Nnnnno nie wiem. Jakbym nie liczył wychodzi mi 1/3, a to ni jak nie równe jest 3/8 ![]() |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2006-02-09 11:53:45 Powinniśmy stworzyć kategorię "matematyka - wyższy stopień wtajemniczenia" i wrzucić do niej ten wątek |
Cyneq Miłośnik FSO Wrocław | 2006-02-09 16:25:25 Dałem dupy, oczywiście że 3/8 to jest 135 anie 120
A wzięlo się to stąd, ze ja dokręcałem tą głowicę właśnie z "trzema ósmymi" - tak dokładnie było napisane w jakimś "poradniku" online. Znajde to dam linka. |
