Spanian Escort Warszawa | 2006-02-09 16:07:33 Witam mam problem. Dzis zaczelo mi "cos" stukac z tylu. Wiem ze moze byc mnostwo powodow niemniej moze sa jakies czeste usterki tego typu w tym modelu i prosze o rade bo samochod mam krotko.
Pokrotce opisze objawy. A wiec stuka glownie na wybojach choc nie zawsze. Czasem przy ruszaniu i rzadko przy chamowaniu. Przy jezdzie prosta droga jest ok. Jak otworzylem klape tylna i z prawej strony "pobujalem" to tez byl tepy stukot jakby sie cos dostalo np. pomiedzy nadkole a tapicerke. Dziwne tepe stukanie. Mam nadzieje ze nie wytlumaczylem zbyt pokretnie. aa w bagazniku nie ma nic, wyjalem wszystko i dalej to samo. "Splawik" w baku tez raczej nie. Pomozecie???
Z gory dziekuje za sugestie. Pozdrawiam |
![]() fluke BlueEssi Tczew | 2006-02-09 22:38:58 amor?
tuleja met-gumowa? choc te z tylu raczej sa pancerne. a amortyzator jest dokrecony? pozdr. |
Spanian Escort Warszawa | 2006-02-09 23:19:53 Powinienem pojechac na kanal ale jak zwykle w zyciu bywa jak cos trzeba zrobic to malo czasu Jak teraz jechalem to zdecydowanie czesciej stukalo przy ruszaniu i przyspieszaniu niz na wybojach. Tak jakbym mial cos luznego gdzies i uderzalo. Myslalem nawet zeby zapasowe kolo wyjac i sprawdzic ale snieg sie rozpadal i zrezygnowalem. Ale kolo sprawdzielem jest dobrze umocowane wiec nic w bagazniku na 100%.
Odnosnie amortyzatorow...jest mozliwe zeby stukaly nawet jadac po rownej nawierzchni?? I dwa czy jest cos co by moglo sie obluzowac w poblizu kol i miec podobne objawy?? Srawdzalem rure wydechowa czy przypadkiem tam sie nic nie obluzowalo i rykoszetem nie robi halasu, ale trzyma jak bogatego za serce
Pozdrawiam |
Spanian Escort Warszawa | 2006-02-10 13:01:41 oki sprobuje sprawdzic, w przyszlymtygodniu i tak sie wybieralem do mechanika, oby duzo nie kosztowala ta usterka...
Dzieki ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-05-30 19:56:09 no to odkopuje watek !!!
u mnie od jakiegos czasu cos stuka na nierownosciach w tylnym zawieszeniu, pewien bylem ze amorki, bo wymienilem sprezyny to pomyslalem ze teraz padly amorki, ale bylem dzis na badaniu i wyszlo z przodu po 80% a tyl lewy 40% a prawy 38% i koles powiedzial ze dobrze, wiec teraz nie wiem co mam wymienic, skoro amorki sa dobre to co padlo ?????? [ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2007-05-30 19:56:52 ] |
