skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-12 09:50:20 Cześć jestem 250 dni na forum i pierwszy raz zakładam wątek tutaj
1,5 roku mam juz radio SONY Mp3 - wczesniej zakładał i wyjmował mi kolega do kazdego z moich aut. W BMW było radio też Sony na CD i wyciągłem je a w kostki które były do niego wsadziłem Mp3 i nie mam Pamięci: na nowo czyta płytę i normalnie fabryczne ustawienia po kazdym przekreceniu kluczyka a ha wczesniejsze CD Sony - miało pamięć moje radio : ![]() |
porter Sympatyk FEFK Escort 1.6 16v MK VI ... Opole | 2006-02-12 10:08:19 mozesz nie miec podlaczonego jednego kabelka prawdopodobnie jest on zolty (wwiekszosci radyjek) on odpowiada za pamiec i powinien byc podlaczony do zasilania + 12V mozna go zmostkowac z czerownym + |
retrospect byl MKV Opole | 2006-02-12 10:15:29 Porter dobrze prawi. nie podlaczony masz kabelek + ktory odpowiada za pamiec. rozwiazanie: poszukac + ktory po zgaszeniu trzyma napiecie i wpiac go w opdpowiednie miejsce do kostki, a jesli takiego w bumie nie ma to pociagnac bezposrednio z aku. |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-02-12 10:19:27 Jest to tzw. Permanent 12V + ![]() |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-12 10:50:40
powienien być jak wspomniałem wcześniej radio które wyjełem z niego to Sony na CD i one pamięć miało wiem bo tydzień z nim jeździłem a później opchnełem (może się wyjoł przy szarpaniu z radiem )
znaczy się stały - to rozumiem
Dzięki bardzo bo powiem wam wkurzające było na maxa jak mp3 jest zawalona trackami to ja czyta z 40 sek niekiedy |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-13 17:48:34 a wiec kukałem i mam ten kabel zółty " permament 12V" podłaczony ale pamieci nie ma
i pytanie czy mogę go sobie podłączyć bezpośrednio do zasilającego żołty permament 12V i czy bedzie działało mały prosty schemacik p.s. Bradzo prosty
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-13 18:04:49 a nie masz tam jakiejs przelotki na pewno na kablach musisz miec
poszukaj i zmien ustawienia |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-02-13 18:13:24 Radio możesz włączyć bez załączenia stacyjki?? Jeżeli tak to poprostu sprawdź pod który kabelek w aucie masz podpięty czerowny kabelek od radia i pod ten sam podepnij żółty |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-13 18:26:22
nie nie mogę mam z kluczyka ale tamto poprzednie sony miało pamiec i było ok |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-13 18:37:23 Jak byś podłączył Blaupunkata lub Beckera to by było ok. Poprzednie radio też nie miało pamięci (głowy nie dam ale nie wiem czy sony to stosuje) tylko inne rozwiązanie w kostce. Jak kluczyk odcina Ci zasilanie radia to połączenie żółtego z czerwonym nie na wiele się zda bo zgaśnie Ci radio razem z pamięcią Poszukaj gdzie w pobliu auta masz cały czas prąd, może zapalniczka?? i tam podepnij żółty przewód. Po wyjęciu kluczyka radio zgaśnie ale pamięć będzie cały czas zasilana i powinien wszystko pamiętać.
Pozdro |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-02-13 18:42:48
Przyjmując że to radio nie jest uszkodzone. Tamto radio widocznie miało poprzepinaną wtyczkę ISO. Najlepiej weź miernik (albo jakąś żaróweczkę) i sprawdź na którym kablu w instalacji "bety" masz stale 12v i pod niego podepnij ten żółty. Ewentualnie jeżeli masz oryginalną wtyczkę jaka w niej byla to zerknij sobie TUTAJ Na tej podstawie poznasz gdzie jest stałe 12v |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-13 18:44:52
dzieki za podpowiedz. ale zdaje mi się ze kazde auto prawie zapalniczke ma "na kluczyk" . to by było spoko bo ja mam tuz pod radiem "popiołkę" |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-13 18:56:44 Nie ładnie przecież miałeś escorta i tam prąd na zapalniczke jest cały czas Zobacz czy działa zapalniczka bez kluczyka to będziesz wiedział co i jak. Jak nie to faktycznie tak jak mówi Shaq27 sprawdź w kostce gdzie jest prąd bez kluczyka i tam podepnij jelół kejbel
Pozdor |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-02-13 19:40:16
ale w escorcie nie miałem 8 głośników
Dzieki jutro powalcze dzisiaj jest za ciemno o tej porze roku ![]() |
