wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2006-02-13 19:06:28 Witam
mam problem z sonda lambda, silnik przerywa w srodkowych polozeniach przepustnicy, gdy odepne sonde lambda to silnik chodzi nierowno na jalowych ale normalnie jedzie, czyli sonda lambda do wymiany. Silnik to 1108 fire od CC sporting. na allegro jest sporo sond lambda: Sonda 1 Sonda 2 Sonda 3 I taka bym chetnie kupil, jest tania i nowa Boscha. Ma 18mm gwint i na klucz 22 jest, zakres pracy to 0-1V i jest na 4 kable. - dwa biale czarny i szary. Jednakze sprzedawca powiedzial ze taka uniwersalna sonda lambda nie bedzie pasowala do cieniasa 1100 bo one sa nie do zastapienia i musze kupic oryginalna za 200zl, bo szary kabel jest masujacy a w cieniasie jest to inaczej. to jak to jest ?!?!? |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2006-02-13 19:59:50 Jak odepniesz lambde to komputer nie wie co ma robic podaje wtedy duze ilosci paliwa dlatego moze nie przerywa a sama lambda moze byc dobra, sprawdz w garazu jak kopci przy podlaczonej i odlaczonej lambdzie jak w obu przypadkach bedzie kopcil na bialo to prawdopodobnie lambda, albo cos na drodze lambda ecu przewaznie jeszcze jest przekaznik poszukaj i sprawdz go
Pozdrawiam |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2006-02-13 20:48:47 U mnie w punto 1.1 pomimo,ze odpialem sonde silnik tak samo pracowal. Ja to szczerze nawet niewiem po co ta sonda u mnie jest,w audicy brata tez odpialem raz sonde by sprawdzic jak silnik bedzie jezdzil bez tego i tez zadnej roznicy niebylo... |
baryla_wroclaw reanault clio 1.8 16 ... wrocław | 2006-02-13 20:52:26 ta i powiesz hemi jeszcze ze palił tyle samo kiedyś satremu w pasku sluzbowym sonda padła do 1.8 motor wpirza przy normalniej jezdzie prawei 20l benzynki |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2006-02-13 21:03:12
Co do spalania to ja niewiem bo to byly trasy po kilka kilometrow tylko Ale chodzi mi o sam silnik,ze niemial jakis dziwnych obrotow.
Ja nie kukufon zeby sciemniac
[ wiadomość edytowana przez: HEMIGTX dnia 2006-02-13 21:04:25 ] |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-02-14 17:11:59 Na Slomczynie kupilem sonde do 1.1 za 20zl. |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2006-02-15 13:44:54 moze ktos ma taka sonde w rownie atrakcyjnej cenie ;] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-02-15 14:31:33 takich rzeczy nie kupuje sie uzywek. zrob raz a dobrze i kup nowa. to nie sa jakies kosmiczne pieniadze. |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2006-02-15 14:56:25 racja, ale zanim wydam 200zl podjade do gazownikow sprawdzic ta sonde ktora mam.
dzieki. |
Max13 fita 126p ELX Ruda Śląska | 2006-02-15 16:06:00 Mam do sprzedania sonde za 145zł
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-02-15 23:18:41
Uzywka, nie uzywka, grunt ze dziala i to dobrze. Zyla w silniku jak ja go uzytkowalem i zyje chyba jeszcze nadal. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-07-08 19:44:42 Znowu odgrzebuje trupa. Tym razem robie badanie rynku; interesuje mnie sonda na 3 kable do uno 1.1 fire '93. W jakich granicach oscylują ceny u was żebym mial punkt odniesienia przy zakupie. Bylem dziś na szrocie i koleś chcial za używkę Boscha 80zl. Nie wiem czy to dużo czy malo więc nie wziąlem jej na razie. Na allegro podobne sondy widzialem za 40-50zl tyle że trzeba by bylo czekać. Jakieś sugestie?? |
