Pansamochodzik Warszawa | 2006-02-16 22:20:27 ja bym na elektrykę stawiał coś tam ![]() |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-02-17 12:02:39 Zawsze mnie dziwią takie sytuacje.
Taki zbieg okoliczności dwie rzeczy padły równocześnie? Może jeszcze inne obserwacje? |
Pansamochodzik Warszawa | 2006-02-17 23:16:01 jest to jakiś punkt wyjścia. Tylko pojeździj z dzień na benz. a nie 10 minut. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-02-19 21:14:38
Chodzi o opormość, czyli rezystancję ![]() ![]() ![]() |
![]() hz10 BMW Member starachowice | 2006-02-19 21:20:04
magda_23_ BMW 318 i Gorzów Wlkp. | 2006-02-25 22:15:50 Sprawdziłam dolot powietrza jest ok. Natomiast jeśli chodzi o odłączenie akumulatora to mieliście rację. Falowanie obrotów ustało, gdy jeździłam na benzynie. W poniedziałek jadę do tych co mi zakładali instalację gazową. Mam jeszcze jedno pytanko: czy emulator instalacji gazowej może uszkadzać sondę lamdę, ponieważ od założenia instalacji gazowej w tej chwili mam założoną 3 sondę i na razie ta ostatnia działa poprawnie. I nie wiem czy to zbieg okoliczności czy emulator je popsuł |
![]() hz10 BMW Member starachowice | 2006-02-25 23:02:17 jak najbardziej może to być wina gazu jeżeli była za uboga mieszanka to były wypadające zapłony a to powodowało uszkodzenie sądy lambda i pewnie kata też |
magda_23_ BMW 318 i Gorzów Wlkp. | 2006-02-28 22:22:54 Byłam u tych co zakladali mi ta nieszczesna instalacje gazowa. Niestety postal u nich caly dzien samochod i mialo byc dobrze......... ale zamiast byc dobrze jest jeszcze gorzej. Jutro znowu do nich jade. A jesli chodzi o emulator to w sekwencji go nie ma tak bynajmniej oni twierdza, ze instalacja czerpie dane z komputera. Jak na razie zamiast byc lepiej jest gorzej ![]() |
Pansamochodzik Warszawa | 2006-03-01 04:20:19 miałem 2 lata temu ciężkie anomalia po gazie trzeba było sprawdzić wszystko- sztab elektryków , sztab mechaników ale doszli do czegoś bo jeżdżę ![]() |
magda_23_ BMW 318 i Gorzów Wlkp. | 2006-03-15 23:20:57 Autko jak na razie jezdzi dobrze po drugim pobycie u panow od instalacji gazowej. Zrobili w ten sposob ze przy kazdym odpaleniu resetuje sie komputer. Jak na razie rezultat jest zadawalajacy. Panowie stwierdzili ze niektore auta (BMW) potrzebja takiego rozwiazania po przerobieniu na gaz, chociaz dla mnie to troche dziwne. |
