maciass TOYOTA DRIVER Toyota Carina II Człuchów | 2006-02-18 19:39:01 U mnie tez sie kiedys "zepsul"
Koszt nowego jest wydaje mi sie kosmiczny, ale u mnie pomogla regeneracja,wymienili mi diody i juz jakies 6 lat bez problemu. Tez mozesz sprobowac chyba ze pekla ci cala obudowa wtedy pozostaja tylko dawcy...............pozdr |
looqasch T E L E T U B I Ś 2x Mitsubishi Galant ... .... | 2006-02-19 10:20:59 |
erre3 Toyota Carina II D, ... Brzesko | 2006-02-20 12:21:06 Dziękuję za rady, zabieram się za demontowanie dzisiaj. Zobaczę co się dzieje. 200 to jak na ten moment trochę za dużo... Pozdrawiam. |
maciass TOYOTA DRIVER Toyota Carina II Człuchów | 2006-04-23 15:02:56 No to sie pochwalilem wlasnie wczoraj alternator poszedl sie je....ac.
tzn laduje ale kontrolka mi sie swieci no i przy okazji kontrolka filtra. wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr............ |
PedroDiesel TOYOTA DRIVER Carina II Grodzisk Mazowiecki | 2006-05-11 05:49:42 Hej- u mnie były identyczne symptomy- kontrolka od ręcznego i filtra cały czas sie paliły. W moim przypadku taka awaria miała miejsce już dwa razy wcześniej ale jakoś po jednym dniu wszytko wcześniej wracało do normy. Czasem okazywało się że po kilku dniach rozładowywał się akumulator. Oczywiście ostrzeżenie od mechanika było jasne i wiedziałem, że wcześniej czy później szykuje się wymiana alternatora (podobno diody po 200tyś zaczynają się kończyć jedna po drugiej). Ostatnim razem kiedy zapaliły się kontrolki to już nie zgasły (fakt...zalałem osobiście alternator podczas ulewy wjeżdżając z dużą prędkością w wodę i dokonał swego żywota ) ...więc szukałem używanego żeby było taniej. Okazało się że sprawa nie jest taka prosta na jaką wyglądała ponieważ są różne alternetory do różnych modeli nie mówiąc już że z tego samego roku i z tym samym silnikiem także różnią się ilością diod i czasem jakimiś dodatkowymi elemtami. Zdecydowałem się wobec tego na kupno zregenerowanego w firmie specjalizującej się w tej dziedzinie- mieli akurat kilka modeli i był identyczny jak mój. Gwarancja na 6 miesięcy a pozatym przy kupnie używanego może okazać się po kilku miesiącach, że awaria się powtórzy. Koszt zregenerowanego to ok. 194zł w zależności od modelu. Niestety do starszych roczników jak mój są droższe- bo w końcu jeździmy już prawie klasykiem. Jeśli kogoś interesuje podam namiary na firmę w której kupiłem- Pozdrawiam |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-05-12 15:42:47 A ciekawe ile same diody kosztują, nie wiesz może?
Pozdrawiam |
PedroDiesel TOYOTA DRIVER Carina II Grodzisk Mazowiecki | 2006-05-21 23:44:23 Szczerze mówiąc to nie wiem ile kosztuje jedna dioda...praca mojego mechanika została ograniczona tylko do wymiany już zregenerowanego ponieważ sam zażyczył sobie za naprawę diodek 400zł Uważam jednak, że sprawny elektronik poradzi sobie z awarią bez większych problemów- jedynie części, czas i umiejętności których niestety nie mam więc musiałem udać się do specjalistów. |
