Pytanie o intercooler w 1,8 TD
pytam w imieniu kolegi ktory sie jeszcze nie zarejestrowal na forum
mianowicie pytanie jest takie:
posiada on 1,8 TD bez intercoolera i chcialby sobie go zalozyc. pyta o to, czy jest taka mozliwosc, gdzie on powinien byc umieszczony, i w jaki sposob go podlaczyc najlepiej jakby ktos z was mial fotki, to by mu napewno duzo pomoglo
dzieki
zdaje sie ze montaz samego IC nic nie daje
podepne sie myślałem o tym ale do mojego benzyniaka
ludzie wydają ciężkie pieniądze na intercoolery do nie uturbionych aut... jakbym założył intercooler z diesla to by mogło by być taniej :p
powiedzcie ma to sens ?
Intercooler bez turbiny? Hmmm, raczej nic z tego. IC sluży do schładzania powietrza by było go więcej poprostu ale będzie go więcej pod warunkiem że cos będzie go sprężać (turbina) w przypadku braku turbiny nic to nie da. Montowanie IC do zwyklego turbo - też chyba niewiele pomoże. W 90 konnych silniczkach są inne tłoki , pierścienie pewnie kąty wtrysku itp. Możliwe że będzie odczuwalny przyrost mocy ale czy będzie to bezpieczne dla żywotności silniczka?
ja tylko powiem tyle ze im wiecej sie wypowiadacie, tym lepiej, bo kolega ktory prosil o zalozenie tego watku, czyta go
To je odnawiam wątek. Może ma ktoś dokładne zdjęcia wyjętego silnika 90 i 70 km tak żeby było widać jakie rury są potrzebne. Na allegro znalazłem tylko IC za 150 zł. Może wie ktoś coś więcej o różnicach w konstrukcji tych silników ?
2007-11-22 22:20:24, xymoxjim pisze:
te silniki maja chyba taka sama konstrukcje, a roznia sie chyba tylko owym intercoolerem w ukladzie doprowadzenia powietrza. Niektorzy tez twierdza ze pompa wtryskowa jest inaczej sterowana (w 70KM tylko poprzez komputer, a w 90KM takze poprzez turbosprezarke). no ale ja sie nie znam
Mozna dolozyc, ale pojemnosc intercoolera spowoduje spadek cisnienia, wiec nalezaloby podniesc cisnienie i ustawic mieszanke.
Ciekawe jakie tam są właśnie ciśnienia w tych turbo. Duże są tam różnice ?
IC raczej nie powinien zaszkodzić ale czy pomoże to juz inna bajka.
Z tym wiąże się pompa wtryskowa i inne rzeczy.
Jednak uważam, że nie zaszkodzi.
Oryginalnie jest zamontowany nad sprężarką i kolektorem wydechowym.
Zamontowac to nie wszystko. A skąd powietrze do jego schładzania? Oryginał ma dwuwarstwowa podbitke pod maska przez która przepływa powietrza z przodu maski do chłodnicy.
Myślę też że oryginalne rurki byłyby najlepsze bo troche ciasno tam na inne kombinacje.
Możesz też wystawić coolera przed chłodnicę wody (ale szpan) i pociągnąć przewody do niego pomiedzy silnikiem. To byłoby najłatwiejsze ale turbo-dziura spodziewana.
2007-11-22 22:34:10, edmund47 pisze:
wg mnie te silniki mogą sie roznic np. tłokami, korbowodami itp..... niby to tylko 20km, ale to przyrost mocy o prawie 30% i napewno ma znaczacy wplyw na inne elementy silnika,..............
No ma i jest różnica. I szkoda kasy na taką zabawę bo nic to nie da. Wygeneruje tylko następne koszty.....
Ale ja jestem urodzonym pesymistą
2007-11-23 11:28:06, Kris75 pisze:
No ma i jest różnica. I szkoda kasy na taką zabawę bo nic to nie da. Wygeneruje tylko następne koszty..... Ale ja jestem urodzonym pesymistą
No Kris75 nie mów że nic nie da.
Spężanie powietrza powoduje wzrost jego temperatury czyli zmniejszenie gęstości. Schłodzenie choćby o 1"C zwiększy gęstość czyli i ilość powietrza/tlenu w cylindrze niezbędnego do pełnego spalania.
Oczywiście konstruktor uznał, że w tym silniczku jest tak małe ciśnienie sprężania, czyli mały wzrost temperatury powietrza, że stosunek kosztów dołożenia coolera jest nieproporcjonalny do spodziewanego przyrostu mocy.
No ale jak ktoś akurat ma na to pare złotych to coś tam zawsze poprawi. Prawdopodobnie nie będzie to oszałamiająca różnica ale sam jestem ciekawy co z tego wyjdzie dlatego zachęcam.
Mam TD 70KM i zacząłem się zagłębiać w temat montażu intercoolera. Niestety przy montażu wyskakuje jeden problem i to zasadniczy, część zaznaczona na zdjęciu jest na odwrót niż w modelu 90KM. Samo poprowadzenie powietrza nie stanowiło by problemu, można dołożyć dłuższy wąż, ale niestety przez to, że jest ona odwrotna to sama chłodnica się nie mieści.
Pytanie co to jest za część z napisem turbo i do czego służy ten grzybek z węzykiem obok niej.
[ wiadomość edytowana przez: komin14 dnia 2008-03-13 19:28:14 ]
Kolektor ssący z zaworem egr.
Musisz zrobić dokładnie tak jak na drugim zdjęciu. Ten silnik jest taki jak twój z dołożonym IC. Wymień kolektor dolotowy, ten grzybek czyli EGR możesz od razu wywalić a dziury po nim zaślepić (wężyk też) nie bądzie przeszkadzał. Musisz mieć jeszcze inne wygłuszenie pod maską z kanałem doprowadzającym powietrze do chłodzenia IC.
Kompletny IC, łącznie z węzami i podbitką pod maske mam. Teraz musze załatwić kolektor, jak dobrze pójdzie to może dzisiaj mi się uda go kupić. Jak coś wymotam to dam znać o efektach
W silniku z IC, nie ma EGR??
Jeszcze mała prośba, mógłby ktoś mi podesłać dokładniejsze fotki, silnika 90KM, z naciskiem na mocowania IC, podłączenie węży itp.
Jest egr pod ic. IC mocowany jest do kolektora ssącego śrubą 8 oraz poprzez specjalną opaskę na sztywno z wlotem tegoż kolektora. Z turbiną poprzez elastyczną opaskę. Niemniej jednak aby efekt był jaki taki konieczne jest zwiększenie dawki paliwa na pompie wtryskowej.
Oficjalnie mówie wszem i wobec, że nie da się sensownie zamotować intercoolera bez zmiany połowy silnika. Poświęciłem całą sobote od 10 rano do 19 na zabawe z tym i jeżdżenie po sklepach. W silniku 70KM jest inny kolektor ssący i turbina w innym miejscu i jak podejrzem odpowietrznik jest też poprowadzony inaczej. Udało nam się to całe badziewie podpiąć prowadząc wąż na "koło", ale w takim wypadku trzeba użyć jakiś kolanek, my z braku lepszych materiałów, użyliśmy takich od wody niestety ma do wszystko do siebie, że trudno utrzymać w tym szczelność, a ciśnienie od turbiny idzie zajebiste
Reasumując.
Wynikilekko się poprawiły, ale moim zdanie to efekt zaślepionego EGR'a(on też jest inny, jak się okazało). Za to chyba spalanie trochę drgnęło w góre bo coś po naszych jazdach testowych wskazówka od paliwa za bardzo drgnęła w dół. Koniec końców cały ten szajs wylądował w bagażniku i czeka na nowego właściciela, jak ktoś chce kupić to zapraszam
[ wiadomość edytowana przez: komin14 dnia 2008-03-16 21:06:55 ]
Wyniki mogły sie poprawić ale ze względu na zaślepienie egra.
Jeżeli by można było uszczelnić przewody to ciekaw jestem czy dało by sie zwiększyć wyniki.
Reasumując twoja wypowiedź zsumowała nam to co od kilku lat zadawaliśmy sobie nawzajem czyli owe podpięcie IC do 70 konnego diesla. Pozdrawiam.
