Świece problem
Witam problem tego typu zrobiłem ok.50 tyś na briskach 3elektrodowych bez problemu a po zmianie na NGK jedno elektrodowe auto przełancza się z gazu na bene samo nagły spadek napięcia i przelancza sie pozałożeniu starych brisków problem znika, w czym rzecz-inst ELPIGAZ wtrysk
A jak masz rozwiązany sposób pobierania impulsów zapłonowych do kompa LPG (zakładam, że to druga generacja), czy aby przypadkiem nie indukcyjnie z jednego z przewodów zapłonowych? Może przy zmianie świec naruszasz ten czujnik impulsów? Ewentualnie na tej świecy nie ma iskry i centralka nie otrzymuje impulsu.
Zasilanie kompa idzie z cewki zaplonowej
