YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2006-02-21 08:26:38 to ustrojstwo zwie się kieszeń lub półkieszeń na radio. Jeśli kieszeń to raczej polecam dedykowaną do modelu radia, półkieszeń kupisz w każdym sklepie gdzie sprzedają radia samochodowe, koszt ok. 20zł. |
Eskort1972 Sympatyk FEFK Ford Escort Ghia Tarnów | 2006-02-21 08:32:43 |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2006-02-21 08:35:23 właśnie o to mi chodzi dzieki bo mam wszystko oprócz tego uchwytu |
Miroslaw5 ford escort MK IV Bydgoszcz | 2006-02-21 10:29:29 cześć. ta część to zwykła blaszka wygięta i z jednej strony mocowana jest do radia a z drugiej strony do obudowy /masy/ pojazdu. pozdrawiam |
Kiur Ford Escort MKVII Kluczbork | 2006-02-21 11:09:25 A ja nie dałem rady tego uchwytu zamontować
Próbowałem tak : 1. Założyłem wieszak, założyłem półramkę i nie było jak radia przykręcić do wieszaka
2. Przykręciłem radio do wieszaka, założyłem półramkę - nie było jak zawiesić wieszaka na prowadnicy
3. Zamontowałem radio na pólramce. Wiszak schowałem do kieszeni (od spodni) - działa
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-02-21 11:11:39 Da się da się, tylko trzeba się mocno nawyginać, i mieć oko na końcu palca Mnie np. bez tego przeskakiwały płytki. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-02-21 12:19:15 a ja miałem blaszke wygiętą i przykręconą tam u góry, tylko że minus tego rozwiązania był taki że zajęlo mi to pół dnia żeby to powyginać i przykręcić.
najlepiej chyba zrobić z blaszką na wymiar i pełną kieszenią. łatwiej mocować i lepiej siedzi ![]() |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-02-22 10:13:19
Bez antysemityzmu proszę |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-02-22 10:31:38
To proszę podpowiedz jak to zrobiłeś bo ja tak samo jak Kiur nie mogłem. |
szczypior78 Ford Escort Łódź | 2006-02-23 08:30:10 Ja zrobiłem tak jak Kiur w punkcie 1. Radio dało się przykręcić przez włożenie ręki od strony "nóg pasażera". Wymaga to, tak jak napisał Wojo, niezłego nagimnastykowania się. Pierwszym problemem po założeniu wieszaka i zamontowaniu półramki było takie wsunięcie radia, żeby tą śrubą na końcu trafić w otwór w wieszaku. Po 1523 próbie się udało Pozostało teraz tylko przykręcenie radia. Dla kogoś kto ma rękę grubości ołówka i 3 albo lepiej 4 stawy w ramieniu oraz latarkę i oko na czubku przynajmniej jednego palca nie powinno stanowić to problemu .
Ale to na szczęście było dawno... rany na ręce już się dawno zagoiły
Teraz mam 5000 RDS EON... tam nie ma takich problemów z montażem. |
robertford ESCORT MK7 1.3i CLX Szczecin | 2006-02-23 14:13:58 Dzięki. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2006-02-24 08:24:51 A ja wczoraj zamontowałem radio na tym wieszaku trwało to jakieś 5 min. po prostu wsadziłem reke od strony półki tej pomiędzy radiem a popielniczką troszeczke dyło z tym problemu gdyż nie mam chudych rąk przykręciłem radio do wieszaka i wsadziłem je razem z nim jest naprawde zajefajnie-tak sztywno siedzi ze az miło. |
Marcin2M Ford Escort MK7 Bole ... Kraków | 2007-02-14 22:51:22 Ja może miałem więcej szczęścia niż inni koledzy bo zajęło mi to również nie więcej niż 5 minut.
1. Zamontowałem ramkę alu do plastikowej obudowy 2. Wsunąłem radio w ramkę 3. Przykręciłem wieszak (wstępnie) 4. Podłączyłem kable na przejściówkach 5. Przymierzyłem wszystko, to jest zaczepiłem wieszakiem o listwę prowadzącą i prawie wcisnąłem sprawdzając czy wieszak jest przykręcony na odpowiedniej wysokości. 6. Wysłunąłem, dokręciłem wieszak 7. Wsunąłem wszystko z powrotem i wcisnąłem do oporu 8. Gra muzyczka Pozdrawiam. |
boskijolo Ford Fiesta / Toyota ... Wrocław | 2007-02-14 23:42:20 ehhh, a ja będę jutro walczył ze swoim wypasionym radyjkiem., zrobię mezalians... zamontuje daewoo w fordzie bleee, ale cóż lepszy rydz niż nic )) |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-02-15 09:57:18 Witam
1. Czytam i nie rozumiem w czym problem przy montażu radia??!! 2. Schemat ideowy montażu = fota nr 1 w moim profilu 3. Montowałem radio 1DIN w otworze 2DIN i zero problemu 4. Procedura: - plastikową ramkę redukcyjną montowałem w otworze na samym końcu - w ramkę redukcyjną włóżyłem półkieszeń - w półkieszeń włożyłem radio - z tyłu radia przykręciłem plastikowy uchwyt mocujący (uchwyt skierowany ku górze) - podpiąłem wiązki kabli i antenę - całość (ramka z radiem) wcisnąłem na swoje miejsce. Radio wkładałem tak aby tylny zaczep chwycił za górną szynę - pięć minut i po robocie i zero problemu pozdrawiam Arturek |
