6 BLOS w silniku turbo??? (lancia dedra integrale) (136371/0)
Witam!
Czy można założyć prosty gaz z mocnym parownikiem i Blosem do silnika 2.0 Turbo??? Potrzebny jest emulator sondy lambda czy wystarczy wpiąć BLosa i nic jej się nie stanie?? Pozdrawiam!
Witam.
Jednak musisz mieć reduktor do turbo.
2006-02-22 00:17:38, SzySzy pisze:
Witam! Czy można założyć prosty gaz z mocnym parownikiem i Blosem do silnika 2.0 Turbo??? Potrzebny jest emulator sondy lambda czy wystarczy wpiąć BLosa i nic jej się nie stanie?? Pozdrawiam!
Coś słyszałem o tych parownikach, ale na czym dokładnie polega różnica?? I z takim parownikiem na Blosie samochód będzie działał??
2006-02-22 07:52:57, croma1 pisze:
Witam. Jednak musisz mieć reduktor do turbo.
A jak takowy wyglada? Nie ma specjalnych reduktorow do turbawek.
2006-02-24 21:03:48, KiLeR pisze:
Są specjalne reduktory. Ja mam taki firmy Zawoli. Ma wyprowadzoną kompensację dla I i dla II stopnia rozprężania gazu. Tę kompensację podłacza się do dolotu pomiędzy turbo a mikserem. I to raczej bliżej turbo.
Co do Blosa to powinien działać, jest skonstruowany hermetycznie, chociaż trudno przewidzieć przy jakim ciśnieniu zaczną przepuszczać oringi na pokrętłach regulacyjnych. Dobrze by było sprawdzić go na jakiejś hamowni z pomiarem składu mieszanki (AFR). Jednocześnie można by go sprawdzić właśnie pod kątem szczelności pod ciśnieniem.
