dcnt CB FORUM president Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2006-02-22 15:16:48 ML-145 |
dcnt CB FORUM president Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2006-02-23 09:06:50 roznica w cenie miedzy tymi antenami (dluzsza - krotsza) nie jest powalajaca, a przeglada sie na znaczna poprawe zasiegu, co sie jednak przydaje
pojezdzisz troche to stwierdzisz ze te 4-5km to jednak jest malo
zwlaszcza ze w zabudowaniach spada zasieg gdzies o ok. polowe i jesli ktos cie bedzie naprowadzal i bedzie stal gdzies na parkingu to po prostu przestaniecie sie slyszec
radyjka nie znam |
superkto Corsa Świdnica | 2006-02-23 13:04:09 Miałem kiedyś ten sam problem i ....
... mam teraz 2 anteny (NEW ALASKA 150 cm na dzwonku i w pogotowiu na inne auta FLORIDA 50cm). Obydwie polecam.
... i tu się zgodzę (przynajmniej tak było w moim przypadku). |
dcnt CB FORUM president Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2006-02-23 20:40:35 z tego co wiem, to tak jak w kazdym uchycie, cos tam sie bedzie wkrecac przez lakier do blachy, musisz miec mase z karoseria
dB i waty to sa chwyty marketingowe w cb wazna jest dlugosc anteny i starannosc wykonania |
MacTB CB FORUM nadajnik S60 i CBR600 Warszawa | 2006-02-24 08:31:50 Źle zrozumiałeś. Ten kawałek metalu to karoseria samochodu. Docent miał na myśli, że antenka magnesowa nie zafunkcjonuje poprawnie jeśli nie będzie stała na porządnej bryle metalu jaką jest samochód ![]() |
dcnt CB FORUM president Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2006-02-24 08:57:49 o to to
tam chodzilo o fakt dzialania magnesowki bez kawalka bachy pod spodem, magnesowki to jedyne anteny ktore nie maja bezposredniego (czyt, poprzez wkrecona srube czy cos) kontaktu z blacha samochodu, zastepuje je wlasnie magnes poprzez tzw sprzezenie pojemnosciowe z karoseria. Kazde inne mocowanie wymaga bezposredniego kontaktu masy anteny z masa samochodu i to nie poprzez jakis kabelek czy cos, bezposrednio do karoserii, inaczej nie bedzie dzialac jak nalezy i zasieg bedzie tragiczny, a ty najczesciej bedziesz wtedy piszczal innym w radyjkach podczas nadawania i nie beda cie mogli zrozumiec |
qqs Opatów | 2006-02-24 19:41:15 hehe no cóż przynajmniej widzicie ze nie sciemnialem i jestem zupełnie zielony w temacie CB Zamorduje Was chyba moimi pytaniami ale skoro tak to co z ludźmi, którzy wożą, co widziałem ma własne oczy, anteny magnesowe a pod nimi kawałek folii lub wyciętego balona czy wtedy będzie masa? Pomału rozwiewają się moje wątpliwości i coraz więcej zaczynam rozumieć Póki co dzięki za cierpliwość.
Pozdrawiam, [ wiadomość edytowana przez: qqs dnia 2006-02-24 19:42:43 ] |
cezar1966 audi 80, b4, AVANT Radziejów | 2006-02-24 20:30:20
masa będzie - spoko- beż problemów !!! To tylko ochrona porzed powstaniem ewentualnych rys - wielu z nas tak robi! Sam mam w miejscu, w którym stawiam magnesówkę nalepkę z folii samoprzylepnej w kolorze nadwozia - nic nie widać, a ochrona dodatkowa jest . Taką folię mozna odlepić i spoko !!! 73 !!! |
qqs Opatów | 2006-02-25 07:31:09 Wielkie dzięki Panowie, bardzo mi pomogliście. Kupuję magnesówkę Mam nadzieję, że jakoś to będzie śmigać. Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam, |
mlody3s dąb gór | 2006-03-12 23:00:51 Na moja wiedze magnesówka nie musi leżeć na blasze żeby działała. Ma swoją mase w podstawce.
Popatrzmy na to z innej strony jak się nie wydrapie lakieru przy instalowaniu normalnej anteny to będzie miała mala mase i nie bedzie działała tak??? Wiec magnesówa oprócz tego lakieru ma jeszcze 1mm gumy kilka milimetrow magnesu itd. Wiec na zdrowy rozum musi mieć masę w podstawce.(pyzatym tak powiedział mi gość z serwisu) |
MacTB CB FORUM nadajnik S60 i CBR600 Warszawa | 2006-03-12 23:23:45
Zależy co rozumie się pod pojęciem "działać".
Jak wyżej. Działanie, działaniu nie równe.
Z grubsza było to objasnione w którymś z tematów. Żeby zaistniała przewodność nie musi być bezpośredniego kontaktu (przykład: może widziałeś jak się ładują elektryczne szczoteczki do zębów - nic się nigdzie nie wtyka metalowego, a akumulator i tak ładuje się "przez" plastik). Jest to zjawisko indukcji i wydaje mi się, że w ten sam sposób działają anteny magnetyczne. |
