Lampka kontrolna ładowania akumulatora
Wiec problem jest taki ze po naprawie alternatora, podlaczylem go i akumulator naladowalem, zapalil odrazu ale nie zapalila sie kontrolka - jaki powod tego moze byc?
jak się nie zapaliła w czasie pracy silnika to ok
jeśli natomiast nie zapaliła się po włączeniu zapłonu to może nie podłączyłeś wszystkich przewodów
po przekreceniu stacyjki zapala sie tylko cisnienie oleju,
Sprawdź czy wszysko podłączyłeś. Częstym problemem jest poprostu przepalona żarówka Sprawdziłeś ją?
rozumiem że przed naprawą było ok
moim zdaniem sprawdź podłączenie alternatora wyczyść styki
Sprawdz zarowke - u mnie jak elektryk w bylym rs'ie wyciagal alternator to spalil ja - w jaki sposob nie wiem,ale cos tam mowil,ze zdarza sie takie cos.
zeby sprawdzic czy to wina zarowki musze rozkrecic cala tapicerke? moj tatko wie jak sprawdzic czy to jest wina zarowki czy czegos innego - jakos to podlaczy i sprawdzi a ja bacznie bede patrzal co on tam tworzy he
a jesli po 30-50 km zaczna gasnąć światełka to znaczy że mostek prostowniczy w alternatorze jest do wymiany - u mnie tak było
cały prąd szedł z aku...i szybciutko padał...szczególnie w zimie
Do alternatora powinien być chyba podpięty cienki niebieski kabelek - on odpowiada za kontrolkę
tak niebieski - ten kabel musze wlasnie sprawdzic - ale praca, szkola, zona dzieci, eh idzie zwariowac
Witam moim zdaniem moze to byc lambka albo cos podlaczenie do niej albo jesli nie uruchamia to akumulator ale raczej mi sie wydaje ze to poszla zarowka sprawdz dokladnie przewody i zarowke moze kostka luzna??
jednak to byla wina stykow, kabel sie troche poluznil dziala wszystko dzieki Escortowicze
