tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-22 21:05:57 Po między kolumną kierowniczą a maglownicą jest jeszcze taki łamany łącznik na wysokości pedałów...spradz miejsce łączenia z maglownicą, tam może być ten luz |
mmmmat combi slaskie | 2006-02-22 22:15:00 kiepski dostep jak tam sie dostac i ile to kosztuje jak sie ta czesc nazywa fachowo
dzieki |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-02-22 22:44:41 Inaczej, bo mi się troszkę poplątało...kolumna kierownicza kończy się takim łamanym przegubem...ten przegub łączony jest z łącznikiem który wsadzony jest na trzpień, który wychodzi z maglownicy...wszystko skręcone jest dwoma śmiesznymi śrubami...z tego co pamiętam klucz 10...najlepiej nasadowy...tą śrube na przegubie odkręcisz od środka, tą drugą najlepiej od strony silnika...kiepskie dojście ale da się.......najważniejsze...łącznik przegubu z maglownicą jest nie do dostania (przynajmniej w Olsztynie)...sprawdz najpierw czy w tym tkwi problem...jeśli tak, to zdradzę Ci tajemnice jak pozbyć się tego luzu |
mmmmat combi slaskie | 2006-02-22 22:52:10 powiedz pwoeidzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
hehe |
