GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-02-24 17:50:07 Nie wiem jak jeździsz, ale żeby ten silnik dobrze chodził, musisz mocno pociągnąć Ją na obrotach pare razy!!! Te silniki nie lubią gdy się jeździ nimi do 3-4 tyś. obr. One muszą co jakiś czas być mocno przegonione do odcięcia!
Spróbuj Ją pare razy przeciągnąć mocno na obrotach do odcięcia i powinno pomóc! |
SIEKO Opel Omega B Jastrzębie Zdrój | 2006-02-24 18:41:38 wątpię żeby to pomogło,ja jęrzdzę często tylko do 3tys i jest oki,no może niekiedy go wkręcam na maxa hehe jak ze świateł ruszam ,ale wątpię że to jerzdzenie do 3tys ma wpływ ze auto staje się mółowate(chyba że ktoś go perfidnie zadusza hehe) może filtr powiecza masz już brudny lub źle coś wyregulowane,ale nieznam się zbytnio i zobaczymy co koledzy jeszcze zasugerują PoZdRaWiAm |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2006-02-24 20:25:55 Może wydech przypchany. |
ericsson LOB MEMBER Opel Omega 3000 24v Sopot | 2006-02-24 21:31:55 Moze są zawalone wtryski? może trafiłeś na którejś z naszych wspaniałych stacji na paliwo 95 = 70 oktanów, w dodatku z wodą i zamuliło układ paliwowy? Są takie środki, np STP do przeczyszczania wtrysków / ratowania *ujowej beznzyny zalanej do baku, może jakiś efekt będzie? Kolejna opcja - moze komputer chodzi na trybie awaryjnym, jeśli masz gaz - strzelił jakoś ostanio? (uszkodzona przepływka? = zła dawka gazu / benzyny / tryb awaryjny?). np. niepoprawnie działająca lambda, chociaż tej teorii nie jestem w 100% pewnien.
Pali się check? Pozdrawiam Eryk [ wiadomość edytowana przez: ericsson dnia 2006-02-24 21:33:38 ] |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-02-24 22:39:34 kierownik jak masz 2.0 16 to jak bedziesz jeżdził na emeryta to za pół roku przesiadziesz sie na rower, bo mocy to juz nie uwidzisz
te silniki trzeba podusić bo to wysokobrotówki , tkzw czerwone pole wskazane, i nie p.. mi tu że zarzynam bo 230 tkm bez remontu na mineralu to dobry wynik a w buta dostaje codziennie i sie nie muli
jak tydzień jezdziłem na dziadka to potem nie mogłem jej odmulić
tkzw spokojna jazda jest tylko pozornie oszczedna |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2006-02-24 23:31:19
Czyli ze niby co ? Uczy sie, czy zapomina ?
A nie jest tak ze poprostu centymetrow jest za malo ? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-02-25 08:48:45
zapomina bo stara jest i ma skleroze , a na drzwiach wystepują silne zmarszczki |
krzysio12 omega 2.0 16v lomia | 2006-02-25 09:54:08 a czy cewka czy wspomiana przeplywka moze robic taki efekt zamulenia?choc spinacz niczego nie wykazal zadnego bledu ???
kielkac | 2006-02-28 22:05:31
taaa, czasem trzeba byc brutalnym... |
