Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-27 08:00:36 Witam. Posiadam radio jak w tytule i chcę podłączyć wzmacniacz napędzający tubę. Jak wyprowadzić wyjście na subwoofer w postaci chinch'a? W instrukcji pisze o pinie nr. 3 z gniazda A (zasilającego) w połączeniu z masą (pin nr. 8 ). To wszystko spięte na końcu w chinch i do wzmacniacza. Tak wygląda wyjście na sub?? Jakoś nie mogę tego ugryść. Jak tak podłącze nie będzie żadnych zakłuceń?? Czy można dostać gotową kostkę ISO z wyprowadzonym wyjściem sub'a??
Pozdrawiam Podola [ wiadomość edytowana przez: Podola dnia 2006-02-27 11:06:36 ] |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2006-02-27 11:36:15 Wyjście liniowe na suba jest wyprowadzane sprzed końcówki mocy więc sama kostka iso nic nie da, były kiedyś przejściówki Pyle które z wyjść na głośniki robiły liniowe ale nie wiem jak to się sprawowało.
Moja rada: weź radio idź do serwisu rtv poproś o wlutowanie wyjścia chinch przed końcówką mocy. |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-27 11:45:03 Powiem tak. Lutować to raczej nic nie trzeba tylko kwestia podłącznia. Teraz mam podłączony wzmak przez takie przejście
ale jest to wyjście do podłączenia zwykłych głośników. Wyjście na sub według instrukcji wyprowadzone jest z kostki A z pinu 3 i 8 Nawet jest rysunek takiego ISO (A) z chinchem do wzmacniacza ale nie wiem czy mozna takie coś kupić czy muszę zrobić samoróbkę. Nie mam instrukcji do niego w pdf żeby pokazać rysunek |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-27 13:37:30 Sprawa wyjaśniona. Faktycznie w niektórych modelach Blaupunkta (w moim też) wyjście na subwoofer znajduje sie w kostce zasilającej i trzeba do ISO dorobić wtyczkę chinch żeby doprowadzić sygnał do wzmacniacza.
Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Podola dnia 2006-02-27 13:38:57 ] |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-27 15:33:27 |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2006-02-27 16:12:24
Hmmm ciekawe ja na przykład nie widziałem nigdy czegoś takiego, czyli mało widziałem |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-27 19:50:58 No i radość trwała krótko Zrobiłem taką kostkę z wyprowadzonym chinchem i gra pięknie, śliczny głęboki bas z możliwościa dostrojenia ale niestety występują zakłucenia. Po sciszeniu lub wciśnięciu MUTE słychać w tubie jak "kręci sie płyta". Na radiu nie ma tego efektu Gad demet ronsie opadają Ma ktoś jakiś pomysł jak to podłączyć wykluzając zakłucenia???
Help |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-02-27 21:04:14
A jakich kabli użyłeś do przeniesienia sygnału z radia do wzmaka ? (Nie jestem w temacie może już o tym pisałeś). Chodzi mi o chicze jakie zastosowałeś. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-02-27 21:34:59 ja mam u siebie taka kosteczke podpietą pod te wyjscie oznaczone c-1 i mi elegancko gra!! zadnych zaklucen:] na allegro zamowilem sobie taka przejsciowke:] |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-28 07:47:25 Raven sygnał do wzmaka mam na ekranowanych chinchach typowych do car audio. Nigdy na nich takiego efektu nie było Te zakłucenie musi dostawać się do sygnału przy samym radiu na łączu które zrobiłęm tylko nie wiem jak to teraz zrobić żeby je wyeliminować. Pod ISO nic mondrzejszego nie podłącze jak zwyły cienki kabel bez ekranu
Pytlar właśnie teraz mam tak podłączone ale to jest zwykłae wyjście na wzmacniacz o pełnym zakresie dźwięku a te do którego chcę się podączyć to specjalne wyjście na Subwoofer. Radio ma wbudowany filtr który separuje tylko niskie tony (coś jak zwrotnica) tylko dodatkowo mam możliwość sterowania odcienciem częstotliwości Dzięki chłopaki za sugestie ale mam nadzieję że jeszcze cos wymyślicie Narazie śmigam pod zwykłym wyjściem i jest ok ale jak juz raz usłyszałem że może być jeszcze lepiej to ciężko zasnąć Musi być jakiś sposób. Pozdro |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-02-28 23:33:52 Hmm no to mnie zaskoczyłeś Jeśli kable są ok to nie pozostaje nic innego jak zamieć radio z Pytlarem nie ma to tamto on sie zgodzi
A tak poważnie wygląda na to że ta przejściówka wali zakłócenia. A może by tak spróbować ją zaekranować ? |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-03-01 08:18:26
Hehe o wymianie nie ma mowy bo radyjko wypasik Faktycznie wina leży po stronie tej dorobionej przejściówki ale z ekranowaniem tego połączenia może byc duży problem. Mniej więcej domyślam się już co zrobiłem źle. Musiałem dokupić gniazdo chinch i chciałem jak najlepsze. No i wziąłem ale jest ono wykonane w całości z metalu i ty może pojawiać się problem Wymienie na takie z tworzywa i zobaczymy Pozdrawiam P.S. Wojtku dzisiaj wysyłam towar do Cieszyna do Celmy |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2006-03-01 12:37:09
Może faktycznie te metalowe chiche są winne ale przecież na kablach też bardzo często są metalowe (np moje są w pełni metalowe) natomiast same gniazda co idą od radia są z tworzywa. Ciekawi mnie czy to rozwiąże problem. Na temat P.S. się cieszę mógłbyś też podłać ofertę do nas jakieś tam segerki używamy. |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-03-01 20:51:07 Sprawdziłem na innym chinchu i dopracowałem podłączenia masy. Już nie słychać pracującego napędu ale w momenice przełączania utworów słychać wrrrr i cisza, dalej już ok Poddaje się, zostawiam jak jest a na wiosnę poprawię całą instalację. Dzięki wszystkim za dobre rady
Pozdro BUUMMM |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-03-05 21:51:04 A jednak się udało. Błąd polegał na złym podłączneiu masy. Wg. instrukcji powinna być podpięta pod masę w kostce zasilającej a ja podpiąłem pod masę jednego ze zwykłych wyjść na wzmacniacz i jest ok Teraz gra i trąbi |
