BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2006-02-27 17:27:02 bylo chyba tysiac razy ....wez zadaj sobie troszeczke trudu i skorzystaj z wyszukiwarki......! |
![]() bonus Ford Escort Bolec | 2006-02-27 22:29:49 Spoko że było, tylko że jak ja np przeczytalem wszystkie posty na ten temat to nikt nie dał konkretnej odpowiedzi., a co najwazniejszego wielu uzytkownikow nie dalo sygnalu czy udalo i jak im sie to udalo rozwiazac.
Litania: krokowiec, swiece, sonda lambda to troche za malo na odpwiedz.... Restart kompa? nie sadze... Jak zepsute cos to komputer "nie nauczy" sie dobrze dzialac... Mam takie same objawy i zostalo mi juz tylko pare rzeczy do sprawdzenia wiec jak dojde co, to dam ci na pewno wskazowkę ![]() pozdro |
![]() erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-02-27 22:36:24 na czym to się dzieje LPG czy PB? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-03-21 13:10:18 czujnik Halla? na końcu linki sprzęgła hiba jest. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-03-21 13:18:33 albo prędkościomierza, dokładnie nie pamiętam, diesla mam. |
![]() erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-03-21 15:00:34
z nad kolektora wydechowego to masz cieplutkie żadkie powietrze, zatkanie rury też nie najlepszy pomysł, bo mało tegopowietrza. spróbuj tak jak ja, rurę spiro dajesz za reflektor tam masz dość zimne powietrze i niema bespośredniego pędu powietrza. a można jeszcze druga rurę dać od wlotu nad chłodnicą w stronę reflektora, ale nie łaczyś z tą pierwszą(tak zeby obie rury były równoledle) zrobię fotki i wrzucę. |
![]() R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-03-21 15:57:58 Przerabiałem ten temat u siebie. Napisz jaki masz silnik - więcej szczegółów.
U siebie nie modyfikowałem dolotu powietrza i nie gaśnie mi nawet przy 150km/h jak wcisnę sprzęgło lub wrzucę na luz. To tak na początek. Pozdrawiam. |
shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2006-03-24 01:51:51 up |
shaft1 Ford Escort 1,4 97r ... Bydgoszcz Fordon | 2006-03-25 01:52:30 Czy naprawde nikt nie jest w stanie pomoc ![]() |
![]() pablonet ford escort MK7 Ghia staszow-krakow | 2006-03-26 23:12:03
Przyłączam się do pytania. Gdzie znajde ten czujnik w 1.8 16v 115 ps |
![]() zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-03-26 23:18:11 czujnik znajduje sie na lince szybkosciomierza przy samej skrzyni biegow wychodza z tego czujnika 3 kabelki i sa zakonczone trojkatna kostka |
![]() asc escort cabrio mk4/ 2 ... kraków/sosnowiec | 2006-03-26 23:20:00 jakby to powiedział bugz idz sobie poszukaj
