tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-02-27 22:47:02
ciekawy model e36i ;] sprawdz wyloty powietrza pod fotelami sa 2 wyloty pod kazdym fotelem czy leci z nich cieple powietrze, jak odsuniesz fotel na max do przodu to je zobaczysz. |
hz10 BMW Member starachowice | 2006-02-28 09:26:05 no przecierz napisał że z przodu jest upał czyli używa ogrzewania na szybe a na nogi nie więc z tyłu zimno jak jasny pieron |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-03-01 09:00:36
sprawdz ;] i sie nie przejmuj jak z tych wylotow pod fotelem bedzie lecialo slabiej i lekko chlodniejsze, tam jest dalsza droga dla tego powietrza. a co do szyb to moze wymien filtr kabinowy jesli masz klime ew umyj dobrze szyby od wewnatrz bo jak sa pomazane od rak czy szmatek jakichs to szybciej paruja. |
szczepan24 Bydgoszcz | 2006-03-01 16:14:31 faktycznie sa tam nawiewy i nawet bardzo mocno dmuchaja teraz to sie nie dziwie ze z tylu betki bylo zimno skoro ja tylko grzlem na szyby
dzis kupilem amorki do tylu BILSTEINA chyba dobrze zrobilem???? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-03-01 16:43:02
dobrze zrobiłeś... |
