![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-02-28 13:41:33 Witam,przyszly dzisiaj moje dlugo oczekiwane felgi 17-stki z rancikiem ![]() ![]() |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2006-02-28 14:23:15 ? [ wiadomość edytowana przez: 7gsi dnia 2006-02-28 22:20:22 ] |
![]() czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2006-02-28 15:41:40 ciężki temat naprawa felg krytych tylko lakierem. Wsumie to nawet nie jest lakier, tylko rodzaj foli w płynie nakładany na ciepło poprzez kąpiel. Tak mi tłumaczył znajomy lakiernik. Zwykły lakier na gołym aluminium nie będzie sie trzymał.
Możesz oczyścić delikatnie miejsca uszkodzone, ale pewnie uszkodzisz mikro rowki ( są celowo zostawione po procesie toczenia, tak niekiedy robione są alementy alu, ładnie to wygląda) Ostatnio widziałem czarne felgi, były anodowane. Ich powierzchnia była lekko chropowata, ale wygląd super. Podaje link do strony z opisem jak domowym sposobem można anodować aluminimu na różne kolory. http://anodowanie.of.pl/ |
![]() katanos LOB SYMPATYK MV6 Góra Kalwaria | 2006-02-28 17:05:07 To jeszcze nie tragedia. Odnawiałem ostatnio fele ATS od vectry i tak:
- wszelkie brudy, smary, kleje po cężarkach trzeba usunąć - potem sprawdzić czy felgi są proste (to był pikuś ![]() Potem kupiliśmy zaprawę do renowacji felg: jest to dwu składnikowa masa wzbogacona opiłkami aluminium, do której dodaje się utwardzacz. Taką szpachlę można kupić np w Norauto. Jeśli dobrze pamiętam to koszt ok 25 pln. Po oczyszczeniu felgi uzupełniamy niedostatki szpachlą i czekamy aż wyschnie (w tym czasie szpachla reaguje z aluminium felgi i wiąże). Po ok. 2-3 godz. drobnym papierem ściernym wygładzasz szpachlę i malujesz felgę lakierem a po wyschnięciu lakierem bezbarwnym który rozpuszcza trochę poprzedni lakier i nadaje połysku całej feldze. Czas pracy nad jedną felgą to ok. 4godz. Powyższe działania dają zajebisty efekt. Szpachlą taką można naprawiać też ranty i krawędzie felgi bo jest cholernie mocna i wytrzymała. Co do tego czy farba u Ciebie to folia i czy na wszystkich felgach jest folia to wypowiadać się nie będę. Pozdro ![]() [ wiadomość edytowana przez: katanos dnia 2006-02-28 17:07:24 ] |
![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-02-28 17:11:46 Gadalem z wulkanizatorem.Podpowiedzial smieszna,banalna rzecz.Mam tylko przygotowac dobry skrobak,najlepiej plaski. On kolo zamocuje na maszynie do wywarzania,pusci ja w ruch wirowy. Nic tylko przylozyc odpowiednio przygotowany skrobak do powierzchni szybki sie obracajacej i delikatnie dociskac, Obrobka skrawaniem ![]() ![]() |
![]() katanos LOB SYMPATYK MV6 Góra Kalwaria | 2006-02-28 17:28:36 Wiesz Mario sposób dobry jak każdy inny, ale czy nie lepiej uzupełnić aluminium niż zdzierać wszystko do okoła? ![]() Na pewno Twoja metoda jest szybsza ale nie zdecydowałbym się na to. Bez urazy ale szybko to się tylko dzieci robi a jak Ci zależy na tym żeby coś ładnie wyglądało to chyba lepiej jest przysiąść i pomęczyć się trochę dłużej. ![]() |
![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-02-28 19:58:34 Wlasnie,chodzi tylko o ten maly rancik ![]() ![]() |
![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-02-28 19:59:50 Jeszcze tylko do wykrecenia z jednej kazdej z felgi po 25 srubek imbusowych,pomaluje je na czarno i bedzie si. |
![]() seni24fal LOB SYMPATYK 2 Senatory i Oma B Mielec/Bergen | 2006-03-01 18:15:48
A jak to sprawdzic czy sa proste ? Wybieram sie po felgi i nie chcialbym kupic jakis pokrzywionych |
![]() czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2006-03-02 09:07:39 lepiej kup takie do zrobienia. Przynajmniej wiesz co z nimi było.
Oglądałem u gościa co robi felgi, fele od mecha. dwie były w kawałkach, jedna powoli odzwyskiwała kształt. ![]() |
![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-03-02 16:39:15 Jezeli chodzi o fele,to nie przesadzajmy.Kurcze chyba niesa warte czyjegos zycia lub zdrowia? Owszem mozna kupic z drobnymi biciami od wjezdzania na krawezniki.Potem dac je do wyspecjalizowanego zakladu na wyprostowanie,zlecic malowanie,albo samemu je odrestaurowac wizualnie. Ale kupowanie polamanych,czy mocno pogietych,skruszalych czy wstrzepach,nastepnie ich spawanie,klejenie,szpachlowanie,to dla mnie juz ryzyk fizyk.Pech jak uderzyl drugi raz w tak oslabione miejsce felgi przy duzej predkosci.Ciezko to widze. Ja swiadomie kupilem lekko pokrzywione felgi i od razu zawiozlem do prostowania.Mialy delikatne bicia na boki od strony wewnetrznej, tak po 4mm.Ale nic pozatym, Wizualnie juz sam doprowadze je do wygladu.A z rantem to dam sobie spokuj.Pomaluje calosc ![]() |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2006-03-02 18:38:55 1. felga po prostowaniu w "zwykłym serwisie" - na naszych drogach - szybko wraca do warsztatu na kolejne prostowanie.
2. dobry fachowiec może - bez większej szkody dla wytrzymałości -prostować, łatać drobne ubytki, nawet poszerzać. w praktyce często poprawia fabrykę - ale przy użyciu odpowiedniego sprzętu. W moim województwie takich warsztatów - wbrew pozorom - nie ma. w Polsce znam jeden - pod Poznaniem... |
![]() czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2006-03-03 09:15:43 drobne naprawy jak najbardziej tak, ale ingerencja poprzez ztaczanie na obwodzie żeby nie biło itp, spawanie felgi z dwóch więcej kawałków to norma u naszych "ślusarzy". I takich felg należy unikać. Najgorsze jest to, że pod lakierem nic nie widać |
![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-03-10 23:34:20 Nie wiem,czy pamietacie ten watek,fele juz zrobione ![]() ![]() |
![]() czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2006-03-11 09:57:47 "Auto stalo w powietrzu,wrzucony 4 bieg.felga przykrecona z tylu.Kwestia tylko przykladania papierow sciernych od najgrubszego do najcienszego, potem juz tylko reczna polerka.Udalo sie,potem wrzuce fotke. "
polak potrafi ![]() ![]() ![]() |
![]() mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-03-11 13:04:33 Tak ![]() ![]() |
![]() katanos LOB SYMPATYK MV6 Góra Kalwaria | 2006-03-12 21:17:01 Wiesz Mario? nie zostawiaj lakieru bez ochrony. Poszukaj dobrego lakieru bezbarwnego i spokojnie pomaluj fele, nie powinien żółknąć bo tego typu lakiery są na silnych związkach. Pamiętaj tylko żeby pomalować fele w miejscu gdzie się nie pyli bo lakier bezbarwny rozpuszcza trochę ten który kryje i wiąże się z nim, więc lepiej jakby się żaden paproch nie przykleił bo będzie lipa. Nie obawiaj się że zżółknie kup dobry lakier bezbarwny do felg i do dzieła
pozdrawiam |
