Swiatelko w bagazniku
kolejne moje infantylne pytanie nie wyłacza mi sie swiatło w bagazniku co moz ebyc przyczyna i ludzie na miłosc boska jak zlokalizowac ten czujnik temperatury (odpowiedzialny za wskaznik na desce rozdzielczej) moze byłby ktos tak miły i wysłał fotke albo cos gdzie widoczne było by miejsce gdzie tego szukac prosz eo szybka odpowiedz na forum lub krakus69@poczta.fm
Nie wyłącza się światełko? Może ten "dinks" wciskany przez klapę bagażnika się zepsół... Chociaż ja wiem....
guzik do lampki w klapie jest w tych trzech blaszkach co po zamknieciu klapy daja prad do wycieraczki i ogrzewania tylnej szyby, blaszka po prawej sie wciska po zamknieciu klapy co odcina minus lampce a daje go do klapy...
ja ostatnio reanimowalem wlasnie ten guzik bo nie odbijal, pozostawal caly czas wcisniety, pozatym tzreba go bylo przeczyscic w srodku.
mozesz tez odczepic od niego kabelek i podlaczyc zwykla uniwersalna krancowke, ktora bedzie dawala mase po otwarciu klapy.
aha - swiatelko powinno sie tez zaswiecac po otwarciu drzwi, ja sie tak ratowalem w nocy jak mialem uszkodzony guzik;] otwierasz drzwi i lecisz do bagaznika;p
(on-driver)
spot małopolski:
hmm za szybko przeczytalem, nie wylacza sie?? to dziwne ciutes, moze zeczywiscie zacial sie ten guzik, srubuj wcisnac recznie, jak nie pomoze to odlacz od niego kabelek - powinno zgasnac jesli czujnik na satle zwiera, jesli nei zgasnie - gdzies ma zwarcie...
a lampka w srodku Ci sie nie swieci ?? u mnie zasiwecaja sie razem zawsze...
(on-driver)
spot małopolski:
moze poszukanie w archiowum ci pomogloby
to jest moj post bo mialem tak isam problem
Witam moim zdaniem moze byc dynks albo cos z kablami
2006-02-28 17:20:01, krakus69 pisze:
a niemasz go na termostatem w obudowie termostatu? z 2 kabelkami?
mozliwe ze ciezko to zrozumiec bedzie ale jestem mało doswiadczony uzytkownikiem essiego i nawet nie wiem gdzie ten termostat jest
Podłącze się do tego postu....u mnie nie włącza się oświetlenie bagażnika MKV - włącznik działa, bo sprawdzałem miernikiem i po naciśnięciu napięcie spada do 0V. Natomiast puszczając przycisk pojawia się znikome 2V....pozostałe 10V gdzieś znika....pewnie do masy. Z tego co zdążyłem się zorientować włącznik daje "+"..a masa brana jest z innego punktu. Wiązka przewodów od oprawki żarówki idzie w kierunku kabiny pasażerskiej...ale dokąd? Stanąłem w martwym i ciemnym punkcie
Jeśli chodzi o czujnik dający wskazanie na desce rozdzielczej to podaj do jakiego modelu! Do CVH jest tu gdzie zaznaczyłem strzałkami...w korpusie silnika (przy okazji podziękowania dla MasterCheat za foto )
a wiec tak sznaowne forum "zdiełałem" swiatełko w bagazniku pali sie ze chej i nawet wyłacza ihih prawdopodobnie tez udało mi sie zlokalizowac u siebie termostat i czujnkiki sa dwajeden z gory drugi tak troszke z dołu pytanie brzmi jak sprawdzic ten odpowiedzialny za wskaznik na desce rozdzielczej i ktory to. do kazdego z nich ida dwa kabelki jeden jest taki jakby czerwony drugi hmm nie wiem czy odpiecie od czujnika i zwarcie do masy pokaze czy wskaznik na d3esce jest oki aczkolwiek boje sie bo tam ida dwa kabelki czy oba do masy prosze o odpowiedz essi 16. 16v 93 r
Wpisz w wyszukiwarce: temperatura, czujnik, chłodzenie...
Temat wałkowany wielokrotnie, więc znajdziesz tam sporo informacji. Czujnik w zależności od silnika ma różną oporność zmieniającą się w zależności od temperatury. W Twoim silniku wg książki powinno być: -20 stopni Celsjusza-253...289kiloOhm, 0-89...102, +20-35...40, +60-7...8,5, +100-1,9...2,5. Możliwe, że masz walniety sam wskażnik, ale to jest do sprawdzenia (jak zewrzesz piny we wtyczce od czujnika, to wskazówka powinna powinna iść na full, jak rozwerzasz i nie podłączysz czujnika-powinna spaść na zero...jeśli tak nie jest - winny wskaźnik). Sam czujnik to koszt 15-25 pln podróbka...ale nie zawsze wartości rezystancji pokrywają się z orginałami. Zobacz w sklepach polecanych na forum - mają zdjęcia jak taki czujnik wygląda.
