Nierówna praca silnika ford escort 1,8 TD 94
Nie wiem co moze byc z moim fordem bylem bylem u mechanika ale on tez za bardzo nie wiedział co mu dolega. Najdziwniejsze jest to ze czasami silnik pracuje normalnie ,a czasami nierówno nie ma żadnej stalej zaleznosci poprostu chodzi jak mu sie chce czasami dolegliwość ustepuje po przegazowaniu ale to nie zawsze dziala. Prosze o rade i z góry Dziekuje. Pozdrawiam
ech jak ja lubie te nasze tiesle. powiedz kolego czy ta praca jest na zimnym czy cały czas? druga jak dymi? czy filtr paliwa był wymieniany?
swiece tez by wypadalo sprawdzic...
kable WN....
kable WN raczej nie trzeba dlatego że diesle ich nie posiadają a świece to można pod warunkiem że nierówno pracuje zaraz po odpaleniu
Możliwe tez że wtryskiwacze nie pracują dobrze. Mogły sie zapchac albo po prostu wyekspoloatowac. To jak dymi jest ważne bo jesli coś w dieslu jest nie tak z wtryskiwaczami to bardzo kopci. Jesli poprostu nierówno chodzi to ropka gdzies nie dochodzi. Przedmuchac przepchać wymienić filtr odpowietrzyć układ a jak to nie przyniesie efektów to już nie wiem...
Powodzenia!
Spróbuj wymienić filtr paliwa i powietrza i sprawdź, czy w obudowie wraz z filtrem powietrza masz taką małą gąbkę, wsadzoną obok filtra z boku. Jeśli tej gąbki nie masz to kup oryginalny filtr motorcrafta (w zestawie powinna być gąbka) i wsadź ją w obudowie filtra z boczku, jest tam odpowiednia przegródka.
jak narazie to koega sie nie odzywa. A pasowałoby...
Dzieki za cenne informacje postaram sie to wszystko posprawdzac i wymienic filtry, wasze podpowiedzi sie sprawdzają kopci troche po odpaleniu i jak sie przegazuje czyli koncowki wtryskiwaczy a filtr paliwa tez wyglada jakby nie byl wymieniany . Po co jechać do mechanika jak można sie wszystkiego na forum dowiedzieć jeszcze raz Dziekuje.
po to jesteśmy żeby sobie pomagać.
ps. książki nie moge wysłać(coś z pocztą,wraca z powrotem), musisz poszukać na forum.
