Sposób na plastyki
Czy ktoś z was ma sposób na palstyki które zwłaszcza po tej zimie się uwidoczniły stukaniem, trzeszczeniem i wogle?? Powaznie pytam nie w stylu podgłoszę radio.
A i jeszcze jedno, czy każdy z was ma tak twarde zawieszenie ze kazdy dol czuje??
Zawieszenie u mnie chodzi super, mniej trzęsie nawet niż w oplach (astra, corsa)
gdzie w wawrze mieszkasz?? kurde ja kazdy kamien czuje a am nowe amorki
2006-03-01 18:44:37, misiekwwa pisze:
Hehe, pierwszy raz widzę żeby ktoś narzekał ze espero ma twarde zawieszenie
A co do plastików, miną mrozy, przestaną trzeszczeć
czasem tu zaglądam
Moze nie az tak twarde ale czuje, dolek, byle jakie tory, a wlasnie znalazlem watek o stukaniu w drzwiach ktos mowil a raczej pisal by puknac w sworznie przy zawiasach, komus to pomoglo??
2006-03-01 18:49:10, misiekwwa pisze:
Miedzeszyn. Dziur tutaj dużo , tory pod bokiem - jest gdzie testować zawieszenie
Jak chcesz to zapraszam, możemy posprawdzać
[ wiadomość edytowana przez: slawekk dnia 2006-03-01 19:15:34 ]
2006-03-01 18:56:16, misiekwwa pisze:
1. Pukanie w sworznie drzwi rzadko pomaga w zmianie twardości zawieszenia
2. Adam nie ma racji ...i słabo widzi .... narzekał Koliber jak się przesiadł z nubiry na Esperaka ...ale mówiłem mu żeby NIE montował tam opon o profilu /50...uparł się i potem jęczał
To może napisz chociaż 3 konkrety, istotne przy tym pytaniu:
....Jakie masz opony, jakie sprężyny , jakie amorki ?
[ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2006-03-01 19:35:28 ]
Pukanie w drzwiach jest spowodowane wytarciem sworzni rurkowych .Miałem to samo .Wymieniłem sworznie pomogło na ok pól roku i zaczyna pukać znowu .Najprawdopodobniej skończy się na rozwięrceniu zawiasów aby uzyskać jednakowy wymiar w zawiasie od strony nadwozia i tego od drzwi.Same sworznie są tanie więc lepiej wymienić niż pobijać a wymiana bajecznie prosta.
U mnie pukało mocno w drzwiach od strony kierowcy, nabiłem sworznie głębiej i jest OK. A było to jakieś dwa lata temu i do dzisiaj mam spokój.
2006-03-01 19:33:30, bogdan1 pisze:
Ale tak jak mówisz sam założył nieodpowiednie opony i jęczał, Bartek też mówił że każdy kapsel na drodze czuł jak miał felgi 16", co nie zmienia faktu, że na seryjnych kołach (a zakładam, że takie ma w zimie misiekwwa) no i chyba niezbyt zmodyfikowanym zawieszeniu jeszcze nie było takiego co by narzekał że ma za twardo, wiec nie pisz pierdół
czasem tu zaglądam
co fakt to fakt, opony mam pirellki co prawda ale maja juz 10 latek wiec byc moze to przyczyna, a co do sworzni drzwi ktore to są, ma ktos jakies fotki.
Co do amorów wymienilem na oryginaly kayaby,przod tyl, mam w garazu i jeszcze nie ruszylem czekam az sie cieplej zrobi, ale na zalozone nie moge narzkeac. Moze zrobilem blad ze przy wymianie przodw nie ruszylem sprezyn. hmm. Ale dzis to najbardziej mnie wkurr. dziury w warszawie i stukanie przez nie plastikow, no jak mnie to irytuje az bym komus dojee za to. A tak ladnie przed zima ta furka chodzila. Musze jeszcze podjechac do P.Slawka bo jakis luz mam na kolumnie i jak np jade po nierownym ternie teleoie mi kierownica, ale poczkam do wyplaty bo troche ostatnio na niego wydalem. A dzis zrobilem zawieszajaca sie przepustnice-koszt 250 zl.
hehe spoko w moim motocyklu tylnia opona Barum ma 17 lat ( 1989 rok - oryginalna )
ja z problemem strzelających sworzni w drzwiach się nierozstaje-
wymiana pomaga na niedłuzej niż miesiąc-moja teoria na ten
temat jest taka sama jak Brom'a -trzeba rozwiercic te dziury od
strony karoserii tak zeby sie pokrywaly z tymi od drzwi -tylko
problem jest taki ze niejestem pewien na 100% czy to pomoze-a
jest to proces nieodwracalny i troche mi brak odwagi
Czy ktoś z was to juz robił??
