Jak wyciągnąć obrotomierz w mkIV
rozkręciłem zegary i co dalej
wskazówka zeszła ale jak wyciągnąć obrotek??
On chyba jest tylko wciskany na tymi szpikulcami w ta plytke, ale pewnie gdzies jakas srobka na krzyzak jest?? kurde nie pamietam. Wiem ze predkosciomierz to sie odkreca bez probolemu
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
nie wydaje mi sie żeby był wciskany
kurde nia ma z tylu jakis srubbek?
Tazz, Wilk
obrotek jest przykręcony do jakiejś białej płyttki na spodzie
s;przydało by sie cała tą płytke plastikową biała wyciagnąć chyba?
a ściąga sie go tak ze wykręca sie z tyłu 3 śróbki
kurde nie pamietam niestety niewiem sorki nie pomoge. Niepamietam
Tazz, Wilk
a le teraz napotkałem inny problem
obrotek który kupiłem ma śróbki 3 w kształcie trójkąta
a mój stary ma w lini poziomej
co teraz??
zaóważyłem ze wskazówka w moim starym jakoś tak cieżko chodzi
jak dmuchne to wskazówka na nowym idzie ndo 6tyś
a na starym do 2
i tyle też wskazywał maxymalnie
jakoś to przeczyścić?
a kupiłem obrotek tez od mk4:/
Hmm napewno?? ja obrotek tesh mam na trojkat. Moze ten stary to od mk3? ja mam taki sam jak w profilu photo5(nie moje foto)
Tazz, Wilk
mój jets identyczny alle....
ma benzinke po prawej stronie
a z obrotka wychodzą 3 spilki ale są ustawione pionowo
100% orginał
to mnie ciekawi czemu mój ma taki opór
moze można cos jakos przeczyścic
wogóle mój stary jest całkiem inaczej zbudowany
jakby go zegarmistrz robił
ciezarki jakies trybiki
2006-03-01 20:42:54, asc pisze:
mój jets identyczny alle.... ma benzinke po prawej stronie a z obrotka wychodzą 3 spilki ale są ustawione pionowo 100% orginał
Faktycznie byly wersje z tym paliwkiem i woda na odwrot, ale niewiem od czego to zalezalo?
masz biale czy pomaranczowe wskazowki?
Tazz, Wilk
pomarańczowe
ale uwaga tamten z zew ma taka samą po ściagnięciu
u mnie jest inna średnica śzpileczki i na dodatek na odwrót..tzn. w tamtym zostaje szpilka w wskazówce a w moim zostaje w obrotku
spoko zrobiłem zdjecia zaraz wstawie tylko lapciaka podłacze
111111222222222222
333333333333444444444445555555566666666666777777777777
pozostaje tylko złożyć i modlitwa
a da sie jakoś regulowac opór wskazówki??
modlitwa pomogła
działa
wcześniej zaniżał o połowe obroty
polecam podotykac styków w wtyczce w okolicach zielonego kabelka za obrotkiem
ja zrobiłem tak wkręciłem 3śrubki do tyły zegarów i podłączyłem 3 kabelki
wsadfziłem zegary bez obrotka i podłaczyłem kabelki do obrotka na zewnątrz
o dziwo działał i wystarczyło tylko wsadzić obrotek spowrotem
a moze wystarczyło tylko wskazówke zdjąc i wsadzić spowrotem
pozdrawiam
jak ktoś by chciał działający obrotek ten który kupiłem i nie podłanczałem to jest na sprzedaż
