Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-04-10 20:46:31 pon - pt 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00 Ale najlepiej do niego zadzwon 501 13 67 97 Moze dysze masz odwrotnie wlozone??? PS. A MOZE MALE SPOTKANKO W WEEKEND??? Jest nas 3ch z 2107 w Gdyni. Moj numer 606310831 - pisz z jakimis propozycjami. A w ogola jaki masz kolor lady, bo dzisiaj fajna mijalem na Hutniczej |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-26 10:06:21 Co robić? Jade jade, wciskam sprzęgło przed skrzyżowaniem, a tu w piecu wygasa! Sprawdzałem już wszystko, rozebrałem czyściłem , regulowałem, a obrotów i tak nie odzyskałem! Co za piorun je trafił? Kiedyś tak miałem i pomogła dopiero wymiana gażnika! A teraz nie mam zamiaru wymienić rocznego gażnika! Czy na obroty w 7 nie ma silnych? |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-05-26 14:49:25 Witam, zdecydowanie dysza wolnych obrotów, jest kilka wersji gażnika, ale wszystkie maja ta samą cechę, po zdjęciu nogi z gazu, mieszanka dostarczana jest do silnika osobnym układem, najbardziej złozony jest gaźnik, od 2107 z elektrozaworem, tam czesto pada ten mopduł elektroniczny, ale pierwsze co trzeba zrobić to spróbowac przedmuchac gaźnik..., wielu mechaników nie radzi sobie z tymi gażnikami, więc każą od razu wymieniac, czasem zdarza się tak że coś dostanie sie dyszy wolnych obrotów, ale po jakims czasie wydostanie sie i dalej działa, ale można to spróbowac zrobić samemu..., wazne jest by przy wykrecaniu dysz policzyc obroty ile trzeba było do wykręcenia dyszy, w taki spsób, nie popsujemy regulacji, bardzo pomocna jest ksiażka z opisem, tak by łatwiej znalezc dyszę wolnych obrotów i skłądu mieszanki... |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-26 15:58:36 Ale moja ładna wcale nie reaguje na regulacje. Już robiłem cuda nie widy i dalej to samo. Może to silnik ma już dość. Mam zrobione 140000 głowice po kapitalce i po 11 atmosfer na cylindrach. Coś jej odbiło. Może się pogniewała |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2003-05-26 16:22:55 W ogóle nie masz wolnych obrotów czy zdycha Ci tylko przy hamowaniu? Pytam bo pisałeś że było to przed światłami?
Andrzej |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-26 16:49:17 Nie było wcale. Teraz pojawiły się minimalne, takie że ledwo się kręci i czasem przygasa. Silnik przy około 1000 obr bardzo nierówno pracuje. Nie mam pojęcia co się dzieje. Nic nie pomaga |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-05-26 17:00:11 witam, pozwole sobie przypomnieć, że wolne obroty zalezą tez od poprawnego ustawienia zapłonu..., jakiś czas temu regulowałem wolne obroty, zapłon itd, tylko gosc który mi to regulował, zapomniał dokręcić mocowania aparatu zapłonowego, jakież było moje zdziwienie, kiedy dwa dni po regulacjach, zdechły mi wolne obroty i silnik zaczął dziwnie pracowac, gdybym nie zauwazył lużnego aparatu zapłonowego, walczyłbym pewnie z gaźnikiem..., zapaliłem silnik... zaczałem przyspieszać zapłon aparatem, i kiedy złapał odpowiednie wolne obroty, już było dobrze,... |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-05-26 17:01:34 acha... kiedy zapłon jest zbyt szybki, wolne obroty wzrastaja , ale potem już spadają, oprócz stukowego spalania, efektem są włąśnie nierówne wolne obroty... |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-26 17:12:48 Panowie jest jeszcze coś! Gdy otkręce korek wlewu oleju przy zapalonym silniku przez otwór korka silnik dmucha spalinami. Co do głowicy to jestem pewien na jakieś 98% bo dwa miesiące temu była naprawiana. Pierścienie i gładzie cylindra chyba dobre bo ciśnienie trzyma. Cholera wie co jej jest! Ale sprawdze jeszcze zapłon. Może to to. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-05-26 17:29:22 Witam... trochę dmuchac olejem, bedzie zawsze, przeciez tlok jadac w dol tworzy lekkie nadcisnienie w skrzyni korbowej, po to min. jest odma by to wyrownywac, jesli jedna to sa spaliny, to trąci jednak pierscieniami, nie musza byc juz zdarte do cna..., tylko pozwalaja czesci oby małej, spalin dostać się pod tłoki... |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-05-26 18:20:09 Może nastąpiła owalizacja cylindra i nowe pierścienie nic tu nie pomoga, bo i tka dobrze sie nie dopasuja do owalnego ju zksztaltu cilndra. |
