Jak ,,podciągnąć" ? Wiem,pewnie było...
Facet na przeglądzie powiedział, że muszę podciągnąć ręczny z lewej strony, ( niestety nie wiem jaka różnica między prawą stroną a lewą). Jak to zrobić ? Dam sobie radę, czy do mechaniora ?
Sluchaj idzie to zrobic samemu.trzeba tylko sciagnac beben i nam sie ustawia odleglosc szczek od bebnow.mozesz od razu zerknac na stan bebenow.Pozdrawiam.
Z tego co wiem to nie ma rożnicy czy z lewej czy z prawej, bo regulacja jest na środku pod samochodem przy dźwigni od recznego, jest tam taki krazek na pancerzu od linki i nim regulujesz reczny................... no przynajmniej w MKIV tak jest
2006-03-02 20:53:04, ToFastMKIV pisze:
i w mk5 i w mk6 tez...
Sluchaj ja mam escorta z 96 roku i wiem ze ustawia sie w bebnach i w srodku w kabinie. w bebnach oddzielnie do kazdego kola.
a mi sie wydaje ze to oczym mowisz akirus, to poprostu samoregulatory
wiesz ja tak zrobilem jak opisalem i ustawilem zeby rowno hamowaly.pozdrawiami udanej zabawy z recznym
