Wywalic katalizator i na ołowiowej??????
witam,
mam takie pytanko: czy jak usune katalizator i wstawie sobie tam strumienice to moge sobie jeździc na ołowieowej benzynce do ktorej mam dostęp po ok. 2,50 PLN ????????
kumpel tak jezdzi lanosem ale nie jestem pewien jak na to zareaguje moj c16nz
tą ołowiową benzyne to ilu oktanowa masz?
Przecież twój silnik został skonstruowany i przystosowany do benzyny bezołowiowej i tylko taką można lać.Ja bym nie ryzykował.
To pozdrow swojego kolege, a kat mozesz wyciac i wstawic strumienice.......najlepiej zeby byla ok 78 centrymetrow od kolektora!!!
-----> OKU[r*a] ----> welcome
-----> OKP ------> pyzdrywiam Marcel
-----> my favorite number -----> 8
[ wiadomość edytowana przez: mm8 dnia 2003-04-10 14:15:47 ]
Spokojnie...na 8v mozna bawić sie nawet w ruską...to silnik niewysilony i da radę przepalić...i poczujesz różnicę w elastyczności...mój kumpel w takim motorku ma...naprawdę spory efekt.
Ze wzgledów ekologicznych nie polecam. Ale od strony technicznej - spoko. Przecież bezołowiową się stosuje tylko po to by nie uszkodzić kata. Jak nie masz kata to po co ci bezołowiowa? Byłe oktanów miała ile trzeba
Pozdr
a co w przypadku 16V??? po wypruciu kata mozna tez stosowac?
IWAN pisze, ze na 8V spoko....., ale co z 16V???
co , jak i dlaczego 'nie'....?
2003-04-10 17:31:19, arklin pisze:
(...) od strony technicznej - spoko. Przecież bezołowiową się stosuje tylko po to by nie uszkodzić kata. Jak nie masz kata to po co ci bezołowiowa? Byłe oktanów miała ile trzeba (...)
zgadzam się z przedmówcą, przejdźmy od słów do czynów...
najważniejsze oktany - a bez kata i tak nie ma ekologii
i pozdrawiam
Bartek
B.O.M.B.I.N.G...4...P.E.A.C.E
IS LIKE
F.U.C.K.I.N.G...4...V.I.R.G.I.N.I.T.Y !!
[ wiadomość edytowana przez: Bartek_PN dnia 2003-04-10 19:46:54 ]
Wsumie to nic się niepowinno dziać nawet z 16V bo związki ołowiu w starych silnikach tworzyły warstwę ochronną na przylgni zaworowej, jedyno co to kat dostanie po plerach ale skoro ma go niebyć to nic się niedzieje, wkońcu były też silniki 16V na ołowiówke.
Benzyna ołowiowa jest znacznie lepsza dla silnika niż bezołowiowa. Związki ołowiu zapobiegają m.in. wypalaniu gniazd zaworów. Nowoczesne silniki mają wzmocnione krytyczne elementy silnika dzięki czemu można używać benz. bezołowiowej. Ale ołowiowa na pewno wpłynie pozytywnie na długowieczność silnika. Oczywiście katalizator musisz wyjąć, gdyż ołów skutecznie by "zneutralizował" jego katalityczne własności.
