JAk zdjagnozować kody błędów 730i m30 jaśniej!!!
Mam pytnie odnosnie diagnozy bledow.Jak to zrobic?Przczytalem wiadomosc kolegi z forum Gregi83
Jeżeli to e34 525i m20 B25M 2494cc 87-92' 125 kW to mozesz sam sobie zdjagnozować kody błędów
A to spospób na ich odczytanie :
Odczyt:
Przycisnąć przepustnicę 5 razy w ciągu 5 sekund. Pojawią się kody błędów na lampce kontrolnej silnika.
Resetowanie:
Odłączyć ujemną końcówkę akumulatora na co najmniej 30 sekund aby zresetować ECU.
Sygnały:
- Kod uruchomienia: trzy impulsy świetlne przez 5, 2.5 i 0.5 sekundy. - Cyfra 1: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą. - Przerwa, lampka gaśnie na 2.5 sekundy. - Cyfra 2: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą. - Przerwa, lampka gaśnie na 2.5 sekundy. - Cyfra 3: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą. - Przerwa, lampka gaśnie na 2.5 sekundy. - Cyfra 4: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą. -Przerwa, lampka gaśnie na 2.5 sekundy.
Kody błędów:
1211 ECU. 1212 Drugi czujnik tlenu. 1213 Drugi czujnik tlenu. 1215 Miernik przepływu powietrza lub masowy miernik przepływu powietrza. 1216 Czujnik położenia przepustnicy. 1221 Czujnik tlenu. 1222 Czujnik tlenu. 1223 Czujnik temperatury chłodziwa. 1224 Czujnik temperatury powietrza. 1231 Zbyt niskie napięcie akumulatora. 1232 Przełącznik biegu jałowego. 1233 Przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy. 1251 Cylinder wtryskiwacza 1. 1252 Cylinder wtryskiwacza 2. 1253 Cylinder wtryskiwacza 3. 1254 Cylinder wtryskiwacza 4. 1255 Cylinder wtryskiwacza 5. 1256 Cylinder wtryskiwacza 6. 1257 Cylinder wtryskiwacza 7. 1258 Cylinder wtryskiwacza 8. 1261 Przekaźnik pompy paliwa. 1262 Zawór regulacyjny biegu jałowego. 1263 Elektrozawór oczyszczania pojemnika. 1283 Wtryskiwacz. 1444 Brak błędów
I MUSZE przyznac ze nie wiele z tego rozumiem dokladnie potrzebuje krok po kroku jak postepowac czy zaplon włączony czy nie A tak wogle czy moge zrobic taka djagnoze.I chodzi jeszcze o przepustnice poprostu Ciagnac za linke od gazu 5 rzazy w cigu 5s.Ktora to ta lampka kontrolna silnika?Za wszelkie informacje z gory dzieki.
Niestety nic więcej nie wiem to sucha teoria w praktyce tego nie robiłem
To mam do Ciebie mało prosbe czy mógł bys mi wyslac na maila.To co masz odnosnie diagnozy bledow jesli moze cos wiecej chetnie zaglebie sie w lektore odnosnie BMW z gory dzieki.Pozdrawiam moj mail to luknieci@op.pl
